habe hier noch ein tolles Paket für den Anfang
Das Set hatte ich auf meinen kleinen Kamera Quadrocopter mit 3S A123 (9.9V) geflogen. Die Motoren sind aber spritziger mit 3S Lipo. Für mich reichte es aber.
Hier ein Auszug aus den Herstellerangaben:
Kv: 1000rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 19T
Max current: 15A
Max Power: 176W @ 11.1V (3S) / 235W @ 15V (4S)
Shaft: 3mm
Weight: 54g
ESC: 20~30A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Die Regler sind wohl bekannt. Hatte damit nie Probleme (egal welche Version ich bisher benutzt habe). Bei 3 Reglern ist das Plus Kabel rausgeclipst, kann aber wieder eingesteckt werden.
Hier auch ein Auszug aus den Herstellerangaben:
Cont Current: 25A
Burst Current: 35A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 22g
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
Hatte mir damals auch einiges an Zubehör für die Motoren mitbestellt, welches natürlich auch mit dazu verkauft wird. Dabei auch 5x Motorwelle.
Die beiliegenden Propeller sind nix besonderes aber fliegbar. 10x4,5 (je 2 linke und rechte)
Habe mir für alles zusammen 90€ + Versand vorgestellt. (5,90€ versichert)
Zahlungsart - Überweisung
Mathias
Kv: 1000rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 19T
Max current: 15A
Shaft: 3mm
Weight: 54g
ESC: 20~30A
Bolt thread: M3
Cont Current: 25A
Burst Current: 35A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 22g
Mathias
