Hallo Leute.
Ich verkaufe heute meinen sehr schnellen und starken FPV-Kopter (Link zum Aufbau-Thread), der nur aus feinsten Teilen aufgebaut wurde.
Die Motoren laufen seidenweich und Spielfrei. Klanglich und Leistungstechnisch ein Fest!
Der Frame sieht bis auf die Spacer aus wie neu - ich gebe einen Satz Lumenier-Spacer OVP dazu. Allgemein ist der Zustand als „wie neu“ zu betiteln. Ein absolutes Sahnestück – was aber leider bei mir nur rumsteht. Dazu ist er zu schade.
Gemessene GPS-VMAX ohne Mounts mit 4S und HQ 6x4,5: 121km/h (mit 6S und Mounts sollten etwa 150-160km/h drin sein).
Ein Video des Kopters im Vorbeiflug: [video=youtube;_-Sg3_K6xjk]https://www.youtube.com/watch?v=_-Sg3_K6xjk[/video]
Kopter ist mit allen Teilen belastbar bis 6S!
Es wird keine Schlachtung stattfinden! Der Kopter geht nur am Stück in den Verkauf.
Zu den Teilen die Links und in Klammern die Neupreise.
Frame: Lumenier QAV 250 CF neue Version mit verstärkten Armen (150)
http://www.getfpv.com/multi-rotor-f...mini-fpv-quadcopter-carbon-fiber-edition.html
Modifizierung des Frames durch: 4mm Lumenier Bulletproof Baseplate (65)
http://www.getfpv.com/qav250-carbon-fiber-main-unibody-frame-plate-4mm.html und
Lumenier 6“ CF Extensions (20)
http://www.getfpv.com/multi-rotor-f...-quad/qav250-arm-extensions-carbon-fiber.html und
POM-Motoranglemounts 10° (25)
https://www.multirotorparts.com/univeral-10-degree-angle-motor-mounts.html
Ich gebe noch ein originalverpacktes Lumenier Spacerset dazu (12)
http://www.getfpv.com/multi-rotor-frames/qav250-mini-fpv-quad/qav250-spacer-screw-set-18pcs.html
FC: Naze32 Acro Schwarz (30)
https://www.multirotorparts.nl/electronics/flightcontrollers/naze32-acro-flightcontroller-rev5.html
BEC: Pololu 5V Step-Down (8)
ESC: Kiss 30A inkl. Panasonic Elko (100)
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-6S-30A_1
Motor: BlackOut 2208 2000KV 1200gr Thrust/Motor (an 4S) (180)
http://www.minihquad.com/tiger-mn2208-2000kv-motor
FPV-Cam: Sony Effio-A 750TVL (35)
http://www.surveilzone.com/sony-exview-ccd-effio-a-dsp-750tvl-board-camera-2.8mm-lens-cc1546
VTX: ImmersionRC (85)
http://n-factory.de/onlineshop/58GHz-ImmersionRC-600mW-Long-Range-TX-Sender-FPV
OSD: MinimOSD V1.1 (20)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36844__Minim_OSD_v1_1.html
Gesamtkosten exkl. Versand der Teile: 722€
GoPro-Halterung gedruckt ist dabei, Alustoppmuttern für die Props, SMD LC-Filter, Motoren sind mit 2,5mm Bananenstecker versehen für einen leichten Auseinanderbau. Alle Elektronikkomponenten sind mit einem Elektroschutzsprach versehen gegen Kurzschluss durch Wasser.
Ich habe an 500€ zzgl. Versicherten Versand gedacht. Evtl. kann man noch über einen Satz Antennen und ein paar Satz HQ-Props reden.
Bilder folgen morgen Abend.
PayPal (Käufer trägt Gebühren bei Käuferschutz-Option!), Überweisung, Bar, Nachnahme (Käufer trägt Gebühren!) möglich.
