VERKAUFT Verkaufe Antennentracker Groundstation 5,8 Ghz Helix
ninjamic
Luftfahrzeugführer
-----Bereits Verkauft------
Ich habe meine Groundstation/Antennentracker abzugeben die mir die letzte Flug-Saison gute Dienste geleistet hat.
Ich baue mir gerade eine neue Groundstation auf und zwei sind einfach zu viel :D
Die Konstruktion besteht aus schwarzem und weißen GFK die mit massiven 12mm Alu-Rohren zusammengehalten werden.
Das gesamte Design des Tracker ist offen ausgelegt. Ich hatte alle Kabel schön sauber in schwarzen Gewebeschlauch eingepackt so dass dies alles schön verlegt werden konnte....
Die FPV-Komponenten sind dort sauber in verschiedenen Ebenen unterzubringen. Ich hatte den Tracker mit einem Eagle Eyes von EagleTree betrieben. Dafür wären auch schon die richtigen Lochabstände vorhanden um das EagleEyes einfach einzubinden.
Es kann aber natürlich auch jedes andere System verbaut werden.
Oben ist mein Standart-Antennentracker verbaut den ich so auch einzeln hier im Forum verkaufe. Dieser ist bestens geeignet um eine 5,8 Ghz Helix zu tragen. Der/Die Empfänger können dort seitlich oder an der Rückseite des Trackers befestigt werden. Die Pan-Mechanik die letztes Jahr noch von Globeflight vertrieben wurde (Servo City Mechanik) lasse ich verbaut.
Die gesamte Konstruktion steht auf einem stabielen Stativ. Der Kasten oben kann einfach mit öffnen einer Stern-Griff-Schraube vom Stativ abgenommen werden.
Zusätzlich hatte ich seitlich einen 7 Zoll Monitor befestigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten, die Halterung lasse ich allerdings dran. Diese kann leicht demontiert werden.
Als Gimmick ist seitlich eine kleine Halterung integriert wo man schön seine FPV-Brille einhängen kann wenn man diese mal nicht benötigt.
Im Lieferumfang ist:
  • Ground-Station Kasten/Box zur Unterbrinung der Elektronik
  • Antennentracker
  • Pan-Mechanik zum Schwenken in der Yaw-Achse
  • Stativ-Fuß
  • Stativ-Aufnahme/Halterung
  • Monitor-Halter für seitliche Montage
Benötigt zur Fertigstellung wird noch:
  • Servo für die Tilt-Mechanik Hitec 5645MG
  • FPV-Empfänger
  • Sonstige Elektronik wie EagleTree, ImmersionRC usw......
  • Helix-Antenne (evtl. hätte ich hier noch die passende abzugeben, einfach nachfragen)
Preis für den Tracker beträgt 295 € inkl. Versand versichert.
[HR][/HR]
Bei Interesse können wir auch gerne über einen Plug-And-Play Tracker reden. Wenn das Eagle-Tree-System gewünscht ist (mit dem ich mit gut auskenne) bereite ich den Tracker so vor das nur noch das passende Fluggerät dazu eingerichtet werden muss.
Ich stelle den Tracker gerne auf Wunsch fertig.
[HR][/HR]
Viele Grüße
Michael
PS: Sollte ein gewünschter Monitor nicht so auf die Halterung passen oder sonst eine kleine Änderung gewünscht sein ist das nachträglich kein Problem. Ich stehe dafür gerne zur Verfügung und da ich den Tracker/Groundstation selbst konstruiert habe sind alle Daten vorhanden die eine schnelle Änderung gewährleisten.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Danke Dir, ich hoffe er gefällt auch noch anderen ;D
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich hab den Preis mal etwas angepasst.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ansonsten nehme ich auch gerne Preisvorschläge entgegen.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Markus, diese kannst Du noch haben.
Für Details einfach eine PN. Grüße Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
