habe hier noch wegen Überbestand eine Quanum V1 Videobrille mit Upgrade-Monitor (5", 800*480 Pixel) rumliegen. Habe die Brille versucht, so leicht wie möglich zu bauen, ohne störendes Kabelgewirr. An der Brille ist eine mini-XLR Buchse, diese versorgt die Brille mit Video, GND und VCC!
Die Brille kommt als Set mit 32 Kanal 5.8GHz Divesity Videoempfänger.
Man kann den Empfänger durch die etwas längeren Kabel an einem Stativ oder sogar an einem Tracker befestigen. Sollte die Kabellänge mal nicht ausreichen, kann man sich mit wenig Aufwand eine mini-XLR Verlängerung besorgen!
Ich hatte die Brille mit meinem Tracker genutzt und im Tracker ebenfalls eine mini-XLR Buche verbaut, so wurde die Brille vom Tracker direkt mit Spannung und dem Videosignal versorgt.
Im Lieferumfang sind neben den ganzen Kabeln auch die originalen Frensel-Linsen vorhanden. Ichhatte die nie genutzt, weil das Bild auch so in der Brille optimal war!
Preisliche Vorstellung für das Set liegt bei 40€ + Versand, ihr dürft mir aber auch gerne Angebote machen!
Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach melden!
Chriss
Anbei einige Bilder:
Chriss
