Moin Zusammen
Verkaufe meinem Quadro Rahmen
Er besteht aus CFK (Rohre), GFK (Centerplate), und Verbinder sind aus Kunststoff (POM)
Unter der Kuppel ist platz für FC, Navi und Gps mitt 15mm Schwingungsdämpfer( Mikrokopter Platinen kann aber auch für andere angepasst erden bei bedarf).
Die 4 Regler (bei mir MK Regler 1.2) passen zwischen die Centerplates dort wo die Lüftungsschlitze zu sehen sind und können dort angeschraubt werden.die Kabel zu den Motoren habe ich durch die CFK Rohre verlegt.
Die Kuppel wird einfach auf den Kunststoff ring aufgeklemmt aufgeklemmt und hält super. Wer aber dem klemmen nicht vertrauen mag kann sich einfach noch ein kleines loch
durch bohren und einen splint rein stecken.
In das Akkufach passen locker die 3S Lipos rein. bei bedarf kann man aber die schrauben durch längere ersetzen und dann sollten auch 4S oder 5S gehen
Propeller: max. 10"
Motorabstände: 42cm
Gewicht Rahmen: 333g
Motoren : CF2822( 22mm Bohrungsabstand ) es können bei bedarf auch Für Robbe (MK) Motoren mit 16mm oder 19 mm Bohrungsabstand löcher gebohrt werden
Preis dachte ich so an :60€
Propeller: max. 10"
Motorabstände: 42cm
