VERKAUFT [VERKAUFE] Quadrocopter für Einsteiger bzw. als Zweitcopter
fpv-floh
Verkaufe mein Erstlingswerk :p
Ideal für Einsteiger bzw. als Zweitcopter, bestehend aus:
1 Flyduino Centerplate mit Onboard Stromverteiler
4 Stück ~25cm Aluausleger 10x10mm
4 Stück Turnigy Plush 18A (wurden nur wegen der Farbgebung blau eingeschlumpft)
4 Stück HackerStyle KDA 20-22L
4 Stück Varioframe Propellermitnehmer für die Maxxprod-Propeller
1 Eigenbau Landegestell (hat sich nicht sonderlich bewährt, ist aber fix abmontiert... ein brauchbares Landegestell liegt als Zubehör bei)
Der Copter wurde sehr wenig geflogen. Großzügig geschätzt würde ich mal auf 25 Lipo-Ladungen tippen. Abstürze gab es nichts nennenswertes = noch kein Aluausleger verbogen, nur CF-verstärkte Propeller sind gebrochen.
Der Copter ist fertig verkabelt, so das eigentlich nur noch die FC, ein Empfänger und der Lipo angeschlossen werden muss.
Eine kleine Besonderheit sind die Propellermitnehmer für die Maxxprod-Propeller. Montage/Demontage geht recht fix, Top-Rundlauf, keine verschlissenen Gewinde nerven. Mehr dazu hier: http://www.vario-frame.com/shop/pro...id=95&osCsid=c4b90fcadba87ba054e0e0f3dcc21a32
Jeder Ausleger ist mit roten bzw. weißen LED-Streifen ausgestattet:
ENTGEGEN DER ABBILDUNGEN IST FOLGENDES NICHT BESTANDTEIL DES VERKAUFES:
  • Lipo
  • Spannungsteiler für Frsky-Empfänger (die Mini-Dean-Buchse bleibt aber am Frame, so das für Allerlei Elektronikkram die Lipospannung abgegriffen werden kann)
Zubehör gibt es auch noch dazu...
1 Stück 450er Landegestell
8 Stück Maxxprod-Propeller 10x4,5 CW (2 Stück gebraucht, Rest neu)
5 Stück Maxxprod-Propeller 10x4,5 CCW (2 Stück gebrauch, Rest neu)
1 Stück MWC Board V2 mit etwas betagten Sensoren (Wii+BMA020) ... GRATIS-BEILAGE UND OHNE DEN NÖTIGEN ARDUINO!
Nicht abgebildet, aber auch mit dabei (alles nagelneu):
1 Ersatz-ESC Turnigy Plush 18A
1 Ersatz-Motor hackerstyle KDA 20-22L (ohne Original-Propellermitnehmer)
4 Ersatz-Aluausleger (fertig gebohrt)
Lange Rede, kurzer Sinn... der Copter geht mit dem Zubehör für FESTPREIS 150 Euro inkl. Paypalgebühren und Versand per DHL Paket innerhalb Deutschland an den neuen Besitzer über :D
_______________________________
Einzelverkauf machbar, aber nur wenn alles einen Abnehmer findet.
Preise für Einzelverkauf (inkl. Paypal, zzgl. Versand (nur getracktes Paket oder Brief mit Einschreiben):
Flyduino Centerplate mit Onboard Stromverteiler + 2 Sätze 25cm Aluausleger (1 Satz mit LED-Streifen) + 450er Landegestell + MWC Board mit BMA020+Wii (ohne Arduino) für 25 Euro
5 Stück Turnigy Plush 18A (wurden nur wegen der Farbgebung blau eingeschlumpft) für 40 Euro
5 Stück HackerStyle KDA 20-22L für 40 Euro
4 Stück Varioframe Propellermitnehmer für Maxxprod-Propeller für 15 Euro
8 Stück Maxxprod-Propeller 10x4,5 CW + 5 Stück Maxxprod-Propeller 10x4,5 CCW (4 Stück gebrauch, Rest neu) für 25 Euro
fpv-floh
Alles bis auf die Maxxprod-Propeller und Propellermitnehmer für Mikusch reserviert. Entweder es findet sich dafür noch einen Abnehmer oder jemand nimmt das komplette Set...
fpv-floh
Alles weg!
