Hallo Leute,
habe immer noch einen RC305 5,8 Ghz sowie zwei passende pocketsize Sender hier liegen.
Da die Anfragen in der ersten Verkaufsrunde nach einem Set so groß waren biete ich es hier nun nochmal an:
Einzelpreise:
Empfänger: 22 €
Sender jeweils 45 €
Gesamtpreis für beide Sender und Empfänger: 105 €
Hier die technischen Daten des RC305
Specifications:
Channels: 8
Receiver operating voltage: 5VDC
Operating temp: -10~85C
Video bandwidth: 0~8.0MHz
Audio frequency: 6.5MHz
Video input level: 0.8~1.2Vp-p
Video input impedance: 75Ohm
Audio input level: 0.5~2.0Vp-p
Audio input impedance: 10K/Ohm
Weight: 43g
Antenna connector: SMA
Dimensions: 61x52x13mm
Channels
5.8G : 5705,5865,5665,5645,5885,5905,5925,5945MHZ
Bei den beiden Sendern handelt es sich um diesen hier: http://shop.righthere.nu/fpv-transmitters/pocketsize5-8ghz-200mw-transmitter-for-fpv/prod_1067.html
Einzelpreise:
Empfänger: 22 €
Sender jeweils 45 €
Specifications:
Channels: 8
Weight: 43g
Channels
