habe folgendes Problem mit meinem neuen MinimOSD:
Folgendes MinimOSD ist im Einsatz:
http://www.fpv1.de/minimosd-11-kv-mod-fuer-apm-openpilot-cc3d-dji-naza-naze32.html
Folgendes FTDI Breakout ist im Einsatz:
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=317
Ich habe mir die KV OSD 2.3 Software runtergeladen und eine FTDI Treiber für die Verbindung.
Nach der Treiberinstallation habe ich das OSD angeschlossen und die KV 2.3 GUI gestartet.
den jeweiligen USB Port gewählt (Farbe wechselt im GUI von rot auf grün), meine gewünschten Einstellungen vorgenommen und dann "WRITE" ausgewählt --> TX blinkt kurz. dann auf "RESTART" gedrückt.
Kurz danach werden die Einstellungen wieder wie vor meinen Änderungen angezeigt. Hab das mehrfach wiederholt, leider ohne Erfolg.
Wenn ich das OSD mit dem FTDI Adapter verbinde dann leuchten beide blauen LEDs und die kleine grüne LED blinkt schnell. Der 5V / 3,3V Jumper ist auf 5V gesteckt.
Dann wollte ich die Firmware KV OSD 2.3 über die aktuellste Arduino Software flashen.
Hier Habe ich beim Controller Arduino Pro /Pro mini gewählt --> ATmega 328 (5V 16MHz) USB Port welcher nach dem Anstecken des Breakouts erscheint ausgewählt. Als Programmer habe ich USBasp gewählt.
Wollte erst mal das EEPROM mit EEPROM CLEAN leeren.
Habe also compiliert und dann auf Hochladen gedrückt.
Verbunden habe ich das Breakout und das OSD wie folgt:
GRN-->DTR
TX-->RX
RX-->TX
5V-->VCC
GND-->GND
Beim Hochladen kommt nach ca. 10 roten Timeout Meldungen die Fehlermeldung das der Programmer nicht antwortet.
Die rote RX LED am Breakout blinkt zyklisch, die grüne TX LED bleibt aus.
Habe schon verschiedenste sachen probiert:
Ohne Reset Kabel und dafür Drücken des Reset Tasters am OSD.
Taster zu verschieden Zeitpunkten gedrückt etc.
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar ... wäre doch gelacht wenn ich das ding nicht zum laufen bekomme.
Viele Grüße
Olli
GRN-->DTR
TX-->RX
RX-->TX
5V-->VCC
GND-->GND
Viele Grüße
Olli
