I
Hi, erstmal Frohes neues an das Forum.
Vorgestern ist es passiert ich habe meinen ersten Absturz mit meinem HK Carbon Frame gehabt.
Alle 4 Carbonrohre an der Centerbefestigung gebrochen, wenn dann richtig.
Glücklicherweise hatte ich noch ein Alu Frame aus Ebay zuhause liegen.
Jetzt habe ich die Motoren auf den neuen Frame gebaut, Multiwii drauf und kurzen Erstflug im Garten.
Hier die Komponenten:
Turnigy D3530 14 1100KV (315 W max)
Hobbywing Pentium 30A Regler, alternativ hatte ich am alten Frame Turnigy Plush 30A
Zippy 3s 5000 25C Lipo
MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
Probs: 10x4
Mit der Multiwii bin ich echt zufrieden mit reicht ein Aux aus und Lipowarner habe ich einen externen dran.
Thema hierzu habe ich hier aus dem Board gefunden, ich linke es nochmal
http://www.flugwiese.de/blog/2012/12/22/erfahrungsbericht-multiwii-328p-flight-controller-wftdi-dsm2/
Ich habe noch ein KK Black Board probiert damit komme ich garnicht klar
Ich bin gelernter Kommunikationselektronier) und IT Supporter, könnt mir also gerne mit Strom und Softwarechinesisch kommen
Ich habe viel gelesen in den letzen Wochen, aber ein paar fragen konnte ich mir bisher noch nicht beantworten/lassen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Ich habe im @Calc meinen Copter eingegeben
XCopter Gewicht mit Akku 1415g
Damit sollte ich eine Max Zulandung von 1159g ergeben.
Jedoch ohne Zuladung wenn man Gas voll auszieht steigt er "nur"ca. mit 0,5m/sec.
Mit 200g Handycam dran kommt er fast garnicht auf Höhe.
In der config.h steht das MaxThrottle auf 1650.
Ist es so, dass von 1650 bis 2000 sein Regelbereich ist und wenn ich MaxThrottle erhöhe er weniger "Platz" hat.
2. Grundsatzfrage zu Motoren
Diese erreichen die z.B. 1100KV nur ohne Propeller, richtig ?
Dann kann man solange die Propeller vergrößern bis man bei max. Gas unter dem maximalen Strom ist (incl. Sicherheitsabstand), oder hat ein Datenblatt dem man vertraut, richtig?
Ich habe auf dem Copter von 9x4,5 auf 10x4,5 getauscht und keine Zunahme der Steig-/Hubleistung erkennen können. Oder muss man dazu an der Multiwii auch etwas ändern, was ich nicht verstehen würde ?
3. Wenn man 2 Motoren hat beide mit 1000KV an 3S., der eine
z.B. dieser Turnigy 3530 315W der andere NTM 1100kv 560W
Dann ist der Unterschied, dass z.B. der NTM mit dem gleichen 10x4,5 Propeller eine höhere Drehzahl näher an die 1100 KV erreichen würde, weil er mehr Kraft hat, oder?
4. Sollte ich mit der Progkarte die Regler auf Timing High stellen, bin bisher auf Medium gut geflogen.
Oder dem zzt. großen Thema SimonK frönen, k.a. ob die
Turnigy Plush 30A das abkönnen.
Die Hobbywing Pentium 30A stehen zumindest nicht in der Liste.
So ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die meinen "Anfängerfragen" ihre Zeit opfern.
Stefan
Probs: 10x4
Stefan
