Verwirrende Vielfalt, Naze, Flip, acro, full, Hardware rev., 6DOF, 10DOF.......
Der_Michel
Älterer Flugschüler
.... und was nimmt man jetzt?
Ich würde gern eine NAZE oder Flip FC mal ausprobieren aber ich steige nicht ganz durch, was gerade hip ist:
Ich habe Naze32 full, Hardware rev.6 gesehen und welche mit rev.4 und dann gibt es noch 6DOF und 10DOF.
Was nimmt man bei Neukauf heute?
Danke und Gruss
Michael
Hier mal ein Überblick über die Naze:
https://code.google.com/p/afrodevices/wiki/AfroFlight32
Soweit mir bekannt ist die letzte Version V5, die V6 gibt es (noch) nicht.
Der Unterschied zwischen Acro und Full sind die verbauten Sensoren. Beide Boards sind identisch außer dass die Full-Version noch ein Magnetometer und Barometer an Board hat.
Und soweit ich weiß ist Flip32 nur ein Clone der Naze aber dafür günstiger.
Es kommt bei der Entscheidung darauf an was Du machen willst. Für "Bolz-"/Racecopter nimmt man 'ne Acro Naze32, da brauch keiner ein Baro oder Kompass, für alles darüber die Full Version bzw. entsprechend die günstigere Kopie (Flip32).
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Dann ist der Hardwarerevisionsstand schnuppe? Muss ich mich nur für (Full) oder gegen (acro) den Kompass/Baro entscheiden?
Ist AfroFlight eine andere Bezeichnung für Naze, oder noch ein Cloner?
Dank und Gruss
Michael
MazeVX
Afroflight, ist der Hersteller der Naze32. Revision ist nicht Schnuppe, es sind bei jeder rev Verbesserungen eingeflossen. Würde schon die aktuelle rev5 empfehlen.
Das ist so nicht ganz richtig, die naze 32 kommt eigentlich von abusemark und eine flip32 ist KEIN naze32 Clone sondern ein alternativ board mit weitgehend identischer Hardware aber deutlich abweichendem board layout und im Falle der deluxe Varianten ist der Unterschied noch größer, läuft aber wie die naze32 mit baseflight oder cleanflight.
Mfg Matze
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Dann habe ich mir die Krönung aller Flightcontroler gekauft:
"Acro Afro Naze32 NAZER 32 10DOF Flight Controller Mit Barometer Und Kompass"
Was will man mehr :cool:
Michael
Auf den Bildern sieht es aus, wie bei anderen Lieferanten eine Flip32+ Pro, v2.3_OEM RTF.
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Und, was denkst Du, welche Version? Mit oder ohne Baro/Mag?
10DOF hiesse mit Baro/Mag.
Mal sehen was kommt....
Michael
P.S. Baro ist auf der Unterseite zu sehen und Magnet auf der Oberseite, also zumindest einer mit Baro/Mag wurde fotografiert.
Steffen Graap
Für den Preis hab ich bei einem anderen ebay-Händler einen Flip32+ bekommen. Zur Überraschung war das Ganze noch in einem Gehäuse verbaut. Sollte also auch bei dir ein Flip32+ sein, die Acro kosten ~10€ weniger.
Elbkind
Der Thread tauch bei google immer nach ganz oben auf, wenn man nach Unterschieden bei der Rev 6 sucht.
Deshalb hier eine kurze Zusammenfassung:
Naze 32 Acro (6dof)
ohne Magnetometer
ohne Drucksensor
http://www.rcmaster.net/de-acro-afro-naze32-rev6-6dof-flugkontroller-für-mini-quadcopter-p239963.htm
Naze 32 (7dof)
kein Magnetometer
kleiner Drucksensor (BMP 280)
http://www.rcmaster.net/de-acro-afr...uadcopter-mit-barometer-und-kompa-p240226.htm (Bin mir nicht sicher ob der Link richtig ist, aber auf dem Bild ist kein Magnetometer zu sehen)
Naze32 (10dof)
Magnetometer
http://www.rcmaster.net/de-acro-afr...dcopter-mit-barometer-und-kompass-p239964.htm
Naze32 full
Drucksensor (MS5611)
Magnetometer (HMC5983)
http://www.rcmaster.net/de-acro-afr...dcopter-mit-barometer-and-kompass-p240003.htm
PS: Ich habe hier nur einen Anbieter verlinkt, da ich dort alle gefunden habe. Die Links sollen in keiner Art und Weise eine Kaufempfehlung oder Werbung darstellen.
sannnn
da ich meinen letzten Multiwii FC gegrillt habe, möchte ich nun auf Cleanflight umsteigen.
Ich würde gerne einen Naze32 oder Flip der letzten Revision kaufen, auf jeden Fall mit Baro und Mag. Später möchte ich gerne noch GPS und Sonar nutzen. Nun gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. Rev.6 Acro aber mit 10DOF. Gibt es normale Full Version?
Was würdet ihr empfehlen?
Elbkind
