Verwirrung FTDI / UART?
Nitewing
wollte eben meine Autoquad6 FC programmieren
und dafür bräuchte ich ein USB-FTDI Adapter.
Idiotischerweise hab ich den natürlich vergessen zu bestellen und habe mir bei Conrad einen USB-UART Adapter geholt, wei ich irgendwie der Meinung war, das ist eigentlich irgendwie das Selbe.
Jetzt sitz ich hier, wollte das Kabel löten und versteh nur noch Bahnhof.
Vielleicht kann mir von euch einer helfen und zwar wüsste ich gerne, ob es prinzipiell geht und wenn ja, was ich wo irgendwie anlöten muss.
Das Datenblatt von dem Adapter ist hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/d...de-MINI_USB_TO_UART_CONVERTER_de_en_fr_nl.pdf
Ich habe 6 Pins:
1: TTL Driver Input (wenn nicht verwendet, mit GND verbinden!)
2: TxD 3,3V
3: RxD
4: TxD 5Volt TTL
5: GND
6: VBUS USB-Power Output +5V/100mA
Ferner steht da:
Was muss ich also wie löten/verbinden um diese Belegung zu bekommen:
1. GND
2. NC
3. 5.0V
4. TX
5. RX
6. (DTR) denke das brauche ich nicht...
Blicke echt nicht mehr durch...
Danke im Vorraus
Ben
für den AQ brauchst Du 3,3V.
ansonsten GND und RX und TX, das reicht.
Nitewing
Danke...
Also:
GND -> GND
RX -> RX
TX -> TX
(bzw. vertauscht)
Und die 3,3 holt er sich dann vom RX Signal???
Und Pin 1 dann auch noch mit GND kurzschliessen weil kein TTL Signal nötig?
Danke...
Also:
GND -> GND
RX -> TX
TX -> RX
(bzw. vertauscht) eben. sind ja eigentlich zwei DTE's
nein. das ist der Vorteil bei Pauls Adapter, der speist das angeschlossene Teil entweder mit 3v3 oder 5v0.
Du musst den AQ vom Akku speisen.
Und Pin 1 dann auch noch mit GND kurzschliessen weil kein TTL Signal nötig? yep.
Nitewing
Super, vielen lieben Dank
Auch auf die Gefahr hin, das ihr mich für völlig unfähig haltet...
Wegen Pin 1 and GND ist GND am Adapter gemeint, also X5?!
Weil in der Anleitung wird immer von X1 bis X6 gesprochen, aber da heisst es X1 an GND...
am adapter pin 1 mit Pin 5 verbinden ;)
