Erstmal Hallo und Danke für die Hilfe,
Suche seit Tagen in allen Foren und in allen Posts.......nu bin ich restlos verwirrt und hoffe auf Hilfe und eine klare Aussage ;-)
Bin seit kurzem dem Wiicopter verfallen, habe nun auch einen Eigenbau bestehend aus:
Flyduino Mega 2560 Version steht nicht drauf
ITG3205 und BMA020 mit Keda28_20 + ESC HK 18-20A
Das ganze mit 2S5000mAh und 10*4,5 Props
Das Board wird über einen ESC mit 5V versorgt, mit nem 2S geht der IN auf dem Board ja nicht.
Nun wollte ich das BMP085 und HMC5883L von Drotek einbauen.
Was ich nicht in allen Foren 100% gefunden habe, sind die SDA SCL beim Mega 2560 nun 3,3V oder 5V ?
Wäre ja wichtig wegen der Data Leitung.
VCC können die beiden Boards beides.....aber auch auf der SDA und SCL,denke eher nicht?!
Im Code steht #define INTERNAL_I2C_PULLUPS, sprich aktiv; was wohl für den BMA und den ITG auch nötig ist.....
Nun die Frage, was muß ich tun damt der BARO und MAG korrekt arbeiten und wenn, wo Widerstände einlöten?
Kann ich übrigens BARO und MAG einfach parallel zum BMA und ITG legen oder muß ich über den zweiten Serialport?
Kann mir jemand sagen welche MEGA Version ich habe, da steht nämlich garnichts drauf.
Vielen Dank für die Hilfe
