Vibrierende Propeller
J-F-E
ich bin relativ neu in der Thematik Kopterbau und -flug. Mein Hexakopter besteht aus einem Tarot FY680 Rahmen, einer Naza M-Lite + GPS, AX-2810Q Motoren mit 30A HK Blue Series Reglern und 12x6 Carbon Propellern. Als Stromversorgung dienen zwei 4S 5000 mAh LiPos. Am kopter hängt dann noch ein modifiziertes RC-Timer ASP Gimbal mit Panasonic GH3.
Alles in allem bin ich für den Anfang schon mal sehr zufrieden. Der Kopter fliegt sehr ausgeglichen und trägt das Gewicht mühelos.
ABER... was ich schon befürchtet hatte sind Vibrationen auf dem Video, die natürlich verschiedene Ursachen haben können... Unwucht in Motoren und Propellern, schlechte Dämpfung des Gimbals, mitschwingende Linsen im Objektiv,...
Ich habe mich entschlossen, den Sachen nach und nach auf den Grund zu gehen und diese zu optimieren.
Worum es mir nun ersteinmal geht ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Propeller (sind ausgewuchtet) bei bestimmten Drehzahlen stark vibrieren. Lasse ich den Kopter steigen, haben die Motoren logischerweise eine recht hohe Drehzahl und die Propeller surren gleichmäßig. So sollte es meiner Meinung nach sein.
Nehme ich das Gas aber weg und der Kopter schwebt, entwickelt sich das Geräusch zu einem sehr lauten Rauschen, als würden die Propeller "flattern". Auch die Schwingungen im Video sind dann deutlich stärker.
Bevor ich mir nun neue Propeller kaufe würde ich gerne wissen, ob ihr ähnliche Phänomene bei euch festgestellt habt oder das Problem vielleicht schon kennt.
Vielen Dak schon mal ;)
B
Benutzer1106
Ist hier vielleicht der Copterbereich???
Na...würd nochmal die Props wuchten(nicht nur Blätter), zusehen das die mitnehmer und Motoren sauber laufen und auch auswuchten..auf schlechte Lager kontrollieren........
Haste nen Link zu den Props und Motoren
Mach doch ma nen Bild von den motoren mit Props, Dämpfung vom Gimbal etc.
J-F-E
Oh sorry, da habe ich den falschen Bereich erwischt... Wenn mir jemand sagen kann, wie ich das Thema verschiebe, mache ich das gerne.
Fotos werde ich heute abend mal machen und reinstellen.
SamRic
Vielleicht kann ein Moderator das Thema in den korrekten Bereich verschieben...
Ich bin zwar noch ein Anfänger, aber die meisten haben mir bisher zu Graupner Props geraten, welchen Hersteller setzt Du denn ein?
J-F-E
Von den Graupner Propellern hab ich bisher auch nur Gutes gehört. Meine sind von keinem namhaften Hersteller, kommen aus China. Sie machen so eigentlich einen hochwertigen Eindruck, allerdings sagt das natürlich nichts über das Strömungsverhalten aus. Ich werde mal ein paar Tests machen.
J-F-E
Ja, wenn ich merke, dass es tatsächlich an den Propellern und nicht den Lagern etc. liegt werde ich mir mal einen Satz bestellen.
