GEFUNDEN Video Verteiler gesucht...
Jörn
Hat noch jemand einen Video Verteiler für die Bodenstation rumliegen?
Nimrod
Kannst du entweder fur 17 euro in der bucht schießen oder selbst baurn fur 3-4 euro wenn du nen elektro fachhandel in der nähe hast.
Hier einmal 2 links zu entsprechenden Produkten aus der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/AKTIVER-VIDE...2610?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item3a6a481742 oder http://www.ebay.de/itm/Videoverteil...8780?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item4ac3c1f74cden hab ich sogar selbst schon getestet.
wenn du es ganz einfach haben willst, dann besorg dir ne lochrasterplatine, 3 Chins buchsen, zwei Transistoren, ein paar Widerstände und kondensatoren und bastel dir was zusammen:
Genau, diese kleine Transistorschaltung habe ich mit Erfolg an meinen Diversityprojekten im Einsatz. Kleiner Hinweis: der 100µF Elko am Eingang sollte umgedreht werden, also plus an die Basis der Transistoren, da der Gleichspannungspegel an den Transistoren höher ist als an den üblichen RX-Ausgängen.
Diese Schaltung kann man auch sehr einfach auf noch mehr Ausgänge erweitern, dann sollte der 18k Widerstand evtl. verringert werden, z.B. 10k bei 3 oder 4 Ausgängen.
Bei den Foxtech-Empfängern RC305 wird diese Schaltung ebenfalls verwendet.
