Videobild fällt aus
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Guten Morgen,
ich hoffe man kann mir helfen:
Ich habe mir ein Racequad gebaut, aber während des Fluges reißt das Videobild immer mal wieder ab. im klartext: alle ~10 sec. ist das Bild für ca. 1 sekunde oder mehr weg, kommt danach aber wieder. und mit "weg" meine ich WEG! also so richtig. nicht streifen, oder flackern, sondern direkt schnee. ansonsten ist das bild perfekt. :(
Fatshark 600 TVL (glaube ich zu 95%)
http://www.ebay.de/itm/Boscam-FPV-V...506273?hash=item4d3c5244a1:g:ZFEAAOSwv-NWYWcJ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html
die beiden Links sind für die Übertragungstechnik und die Brille
BITTE helft mir, ich bin am verzweifeln
P.S.: ich bin jetzt nicht der Profi, also haut mir nicht direkt alle möglichen abkürzungen um die ohren :D
lässt sich dieser Fehler am Boden reproduzieren, oder tritt er nur im Flug auf?
Hast Du die Sende- und Empfangskanal geprüft ob die auch zueinander passen?
Würde versuchen den Fehler erstmal einzugrenzen.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
klingt nach einem spannungswandler der zu warm wird ausfällt.. abkühlt und dann wieder ausfällt etc...
wie ist die genaue verkabelung?
Schnee heißt der Videosender sendet nichts bzw die Brille/Videoempfänger bekommt kein Video. Schwarzes Bild hieße die Cam funktioniert nicht.
Eventuell ist irgendwo auch ein Wackler in der Stromversorgung.
FPVenom
Hab noch nen alten Medion-TV hier rumfiegen, und die ganze Kabelgeschichte mal an den angeschlossen: EINWANDFREIES Bild; keine Ausfälle, alles perfekt soweit es die Glotze halt zulässt;)
Dementsprechend liegts vermutlich an der Brille, oder?
Naja, du hast gesagt im Flug geht das Bild weg... Das ist halt was anderes als am Fernseher zuhause zu testen und zu warten ob was passiert.
FPVenom
ich kann den TV als FPV Bildschirm benutzen, also ich kann auch damit fliegen. hab ich natürlich auch schon gemacht; tadellos
Arakon
http://www.pic-upload.de/view-29177795/WIN_20151220_115446.jpg.html
Eine "perfekte Zeichnung" des ganzen aufbaus: rot auf weiß und gelb auf gelb
Und das ist, wie ich bereits schrieb, exakt falsch. Du hast ein Audiosignal auf einen Videokanal gelegt, damit schaltet die Brille regelmässig auf den falschen Kanal.
Die Brille hat keinen Audio-Eingang, das sind beides Videoeingänge. Der weiße wird bevorzugt. Also gelb auf weiß und den anderen nicht verbinden. Fertig.
FPVenom
Guten Morgen, ich hab das grade mal ausprobiert: gelb auf weiß, den anderen nicht verbinden. Bleibt alles beim alten. Bild ist da, verschwindet dann kurz, ist wieder da usw. Ich kann mal heute nachmittag versuchen das videobild abzufilmen.
(Vom Handy geschrieben, wer Fehler findet darf sie behalten ;) )
