Videobrille - Interner oder externer Empfänger?
meine frage ist , was ist besser ?
Interner oder Externer Empfänger ?
1. Intern
Fatshark 269.00€
+ Cam 50€
+ CEOSD 80€
+ Antennen 50€
__________
= 449€
2. Extern
Fatshark 269.00€
Tx + Rx 54.00€
+ Cam 50€
+ CEOSD 80€
+ Antennen 50€
__________
= 503€
Mit was fliegt ihr, womit habt ihr die besten erfahrungen gemacht ?
LG Niklas :)
RE: Interner oder Externer Empfänger ?
Fatshark 922 Version auf jeden Fall Extern
Fatshark Dominator sehr ähnliche Leistung Extern zu Intern, fliegen nur noch Intern
Wenn du Foxtech einsetzen willst, musst du den Internen Empfänger ja selber bauen, da Inkompatibel zu FS Empfänger
G
Gelöschtes Mitglied 1973
auf garkeinen fall lösung 1!
was du brauchst ist abgeänderte lösung 2 oder meine lösung 3 ;)
lösung 2/3 abgeändert:
245€
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_68&products_id=617
plus
15€
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6921
tip modul gibts hier billiger ! http://www.foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-303.html
35€
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-transmitter-p-179.html
amadeus hat gesagt.:
245€
plus
15€
35€
ist doch eigentlich das selbe wie 1 oder nicht ?
ist ja nur eine andere brille und ein anderes modul in der brille.
aber jetzt besser intern als brille oder extern mit rc305 usw. ?
mikrokopterpilot
nein das is nicht das selbe.
die brille ist eine ganz andere
der interne empfänger das BASE brille ist absoluter schrott.
die empfänger haben nicht die gleichen frequenzen.
intern is hald weniger zu schleppen/schneller "aufgebaut"
extern is zb besser auf nem 2 meter stativ zu verbauen.
ich würde bei dir INTERN nehmen! ( der mod is einfach ein rc305 eingebaut in die brille)
später dann irgendwann extern diversity mit zwei empfängern und ner richtantenne.
RX in der Brille ist schön bequem. Mit externem RX wirst du aber fast immer eine bessere Reichweite haben, selbst wenn im RX die gleichen Module im Einsatz sind. Denn du kannst den RX und damit die Antenne besser, höher und freistehend plazieren. Und gute Antennen und eine gute Antennenanordnung bringt in der Regel mehr als z.B. eine höhere Sendeleistung.
G
die reichweite von internem oder externem 305er sollte so gut wie gleich sein.
der interne base empfänger is grottig. die reichweite is einiges schlechter.
nein die reichweite häng zu 80% von den antennen ab.
genau was der herr sagt: ;)
jreise hat gesagt.:
Hat die Fatshark Dominator also zwei eingänge ? , einmal av und einmal über den internen empfänger ?
dann kann man ja wenn man möchte einfach umstellen
1. av
2. intern
stimmts ?
dann könnte man ja jer zeit umsteigen :)
G
könnte man. aber der empfänger der fatshark base is schrott. wie mehrfach gesagt.
ich rieche beratungsresistenz und bin weg hier *hüpf*
im übrigen hast du auf die dominator verlinkt.
okei okei :D also EXTERN ist besser !
weil..
.. man kann die antenne platzieren wo man möchte
.. man hat durchaus bessere reichweiten
.. mehr möglichkeiten
G
ja und nein.
wenn ich du wäre -> intern.
extern kommt irgendwann...
kauf di dominator (besser als die base und billiger..) und mach dir da dein eigenes modul rein das den foxtech sender empfangen kann. damit hast du ne super brille mit sehr gutem internen empfänger. lern fliegen damit. und irgendwann ganz später wenn das nichtmehr reicht -> externe mit diversity... richtantenne etc.
okei man hat mit der dominator ja dann alle möglichkeiten offen , da sie ja einen av eingang und ein videoeingang des rx hat :)
danke für eure bemühungen :)
NikLas_2310 hat gesagt.:
Die Fatshark Base hat gar keinen internen Empfänger, deshalb heisst sie "Base" (Betrieb an Basisstation) ;).
Aber bei den vielen Fatshark-Varianten sieht heute kaum noch jemand durch, auch die diversen Händler bringen das schon durcheinander :/:.
jreise hat gesagt.:
ich meinte ja die dominator habs auch direkt verbessert :)
Mellow
Die externen Empfänger sind so klein und leicht das man diese ohne Probleme auch per Klett an die Fatshark hängen kann ;)
Du brauchst dann halt nur einen kleinen Rucksack-Tasche oder sowas wo die Kabel und der Akku seinen Platz haben.
So hast du immer volle Bewegungsfreiheit!
