ich habe eine GoPro 2 über LiveOut-Kabel durch ein "Suppo Pigeon v2.0" OSD in einen Foxtech Videosender angeschlossen. Strom kommt vom LiPo. Am Boden über einen Foxtech-Empfänger an Fatshark Base
So, wenn ich am Boden den LiPo verbinde, ist alles gut. Ich sehe Video und OSD-Bild ganz normal. Dann in der Luft geht manchmal das Videobild weg, mal mit mal ohne Flackern. Manchmal kommt es wieder, manchmal nicht.
OSD-Bild bleibt vorhanden, der Hintergrund ist dann flächig grau. Kein Flimmern, kein Grieseln. Ich habe dann schon mal das Liveout-Kabel der GoPro aus- und eingesteckt - ohne Erfolg. Dann habe ich den LiPo ab- und wieder angehängt - Bild wieder da.
So wie es verkabelt ist, kann es eigentlich *nicht* an der Verkabelung liegen, denn wenn ein schlechter Stecker oder eine Kaltlötung durch die Vibrationen im Flug losgerüttelt werden würde, dann würde ich gar nix mehr sehen.
Kann das am OSD liegen ? Dass das irgendwie das Videosignal nicht verknuspern kann ? Bin grad ziemlich ratlos ...
CU
Frank
CU
Frank
