Videosender an 5V betreiben?
Moin,
sorry falls die Frage zu banal ist aber ich finde dazu keine Infos und möchte eure Meinung/Erfahrung hören!
Kann man die normalen Videosender (Fatshark/ImmersionRC mit Airwave, Iftron Nano) problemlos und ohne Nachteile an 5V betreiben? Erster Test sagt zwar ja es geht, aber gefühlt war die Sendeleistung schlechter?!
Ich frage, da in den Handbüchern und auf den Sendern überall min Vin 6V steht, allerdings benötigt dann das Sendemodul selber (zB laut Airwave Datenblatt) nur 5V. Wäre es da nicht eigentlich effizienter direkt mit 5V zu betreiben? Oder brauchen die Sender mehr als 5V frei nach dem Motto "a bisser Schwund is immer"? :D
Technisch versierte Antworten gerne willkommen :)
RE: Video Sender an 5V betreiben?
Wenn du den Spannungsregler ausbaust, ist das kein Problem
Der hat allerdings Verluste, und benötigt 1-2V mehr, als der am Ausgang haben soll, deswegen muss die Spannung höher sein
Um nur an 5V Betreiben zu können, musst du den Spannungsregler Identifizieren, auslöten, und die beiden äußeren Kontakte Verbinden, Fertig
VikiN
Flying Wing Freak
DerCamperHB hat gesagt.:
dann aber bitte nicht mehr mit ner höheren spannung reingehen
- könnte nen teuren Briefbeschwerer geben
