Videosender-Antenne im (Schaum-)Rumpf?
BlazeX
Hallo Leute!
Ich habe vor im Frühling mit FPV anzufangen. Modeullflugerfahrung hab ich und Elektronik/Proggen kann ich.
Als Modell werde ich den TwinStar-nehmen, der auch noch etwas mehr zu tragen bekommt, z.B. eine Kompaktkamera für Luftbilder.
Als Sendeantenne werde ich eine CloverLeaf für 5.8 Ghz nehmen.
Mir stellt sich jetzt eine Frage: Wohin mit der Antenne?
Sinnvoll wäre unter den Schwanz, damit die schön nach unten strahlt. Aber da müsste zum Schutz noch eine Plexikugel drum, oder sowas in der Art.
Habe ich merkbare Verluste, wenn ich die Antenne stattdessen "im Schwanz" verstaue? Gewichtsparende Hohlräume sind schon vorhanden, Antenne würde passen.
Die alternative Plexikugel würde ja auch dämpfen. Oder?
Meine 2.4Ghz RC-Empfänger-Antennen verlege ich ja auch schon immer im Schaummodell und führe sie nicht nach außen. Gab noch keine Probleme.
Carl-Constantin
RE: Video-Sender-Antenne im (Schaum-)Rumpf?
ich habe das ganze so gemacht:
wenn ich nochmal nen FPV flieger mit allem drin bauen würde, dann aber nicht den TW2. Ist ein super anfängerflieger und lässt sich traumhaft fliegen aber es ist nich genug platz drin und wozu 2 motoren. naja ist ne geschmackssache.
grüße
G
Gelöschtes Mitglied 1973
der schaum ist kein problem kanst sie auch innen verlegen. ABER
achte darauf das di antenne 90° nach unten zeigt.. ansonsten hast du dein top 0 direkt in flugrichtung ;)
achja und so weit es geht nach unten mit der antenne, denk dran akku und motor schatten ab, d.h. wenn du auf dich zufliegst hast du kein bild !
Plexigas geht gut, mach einfach die mikrollenprobe (rein und anmachen wenn das plastik warm wird ist es ungeeignet.)
RVB
Wurde schon ausführlich diskutiert:
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5380
