RE: Sender Testen
Naja.. Sender ohne Kamera wird schwer... aber die Kamera kannst du problemlos direkt an deine Brille oder anderes "Bildgerät" anschliessen, musst dir halt ggf. nen Adapter löten.
Ein Bild von deinen "Schlieren" könnte auch dazu beitragen, dass dir ein wenig schneller geholfen werden kann. Wenns einfach nur unscharf ist, dann kannst du mal probieren am Objektiv zu drehen (vorher die Halteschraube lösen). Wenns eigentlich scharf ist, aber Störungen im Bild sind, dann lass mal sehen, dann kann man dir vll. besser weiterhelfen. Wie hast du denn die Stromversorgung von Sender und Kamera gelöst? Was für Komponenten sind denn das (Namen, noch besser Links zu Herstellerseiten oder Shops).
Gruß, Jens
