spannungsfilter hat leider nichts gebracht. es wird alles von einem akku betrieben. sparaten akku habe ich auch ausprobiert. es passiert genau dasselbe wenn der sender am copter ist.
kann es sein das die esc oder motoren oder das gps vom naza das signal stôren?
gruss
...grundsätzlich ist Alles erstmal verdächtig.
hast du`s schonmal ohne GPS probiert?
ansonsten bleibt wohl nur ausprobieren (evtl.andere Esc`s)
möglicherweise zuviel Carbon verbaut welches den Sender stark beeinflusst?
Tslr auf welcher mW Leistung? hier könntest du auch mal mit der Leistung runter gehen - als Versuch.
Antennen zu nahe beieinander?
momentan fällt mir auch nicht mehr ein, sorry.
Hab selber ein Lrs-System mit 5,8ghzVideo und keine Störungen auch bei hoher Sendeleistung beider Komponenten.
![Roll eyes :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
