Ausstattung :
F550 mit Naza V2, Zenmuse H23D Gimbal und GoPro Hero3 black.
Das Livebild wird direkt an der Unit des Gimbals via Klinke abgegriffen, der
5.8er Sender bekommt den Strom über einen eigenen Lipo.
Das Bild ist einwandfrei, auch über längere Entfernung. Starte ich die Motoren, so
bleibt das Bild so lange, bis die höher drehen und der Hexa abhebt. Dann verschwindet das Bild
und ist erst wieder da, wenn ich lande.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich den FPV Sender weit vom Hexa entfernt betreibe. SOmit sind also
Störungen durch den Hexa auszuschliessen.
Kann es sein, das die Zenmuse Control Unit nicht mehr mit genug Spannung für das Live Out versorgt wird?
Oder wird dieses einfach nur durchgeschleift?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Dirk
Ausstattung :
Gruß Dirk
