So nun reihe ich mich auch in die Liste der 3D-Drucker Besitzer ein. Ich habe den Geeetech Prusa I3 als Bausatz gekauft:
http://www.ebay.de/itm/171777595043?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Der Bau ging sehr gut von der Hand, ich habe den Aufbau nach folgender Anleitung vorgenommen:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Acrylic_Prusa_I3_build_instruction(8mm)
Die Teile haben alle sehr gut gepasst und ergaben einen stabilen Rahmen. Die Papierbeschichtung ging auch wider erwarten sehr gut ab. Die Löcher für die Gewindestangen an der oberen Halterung waren zu klein in einem Forum wird vorgeschlagen die Gewindestangen abzusägen. Ich habe mich entschieden die Löcher vorsichtig im Wasserbad aufzubohren.
Die Elektronik ist verkabelt und gestern wurde dann Auto-Home ausprobiert und das Heatbed wurde mit einem Blatt Papier ausgerichtet.
Soweit ist alles vorbereitet für den ersten Druck, allerdings muss ich mich erst in Slic3er und die diversen Einstellungen durcharbeiten. Hat Irgendjemand eine Idee mit welchen Einstellungen ich es ersteinmal probieren kann?
Edit: Ich hatte mir auch Acryl-Kleber besorgt um den Rahmen zusätzlich kleben, da aber alles so fest war habe ich ersteinmal darauf verzichtet.
Ronny
Ronny
