Vorteile T-Copter gegenüber Tricopter
matzen
ich hab seit einiger Zeit den "rcexplorer Tricopter". Bis auf ein paar Kleinigkeiten klappt alles ganz gut.
Ich will den Copter Primär zum Filmen und ab und an zum FPV fliegen benutzen.
Nun überlege ich aus dem Tricopter einen T-Copter zu machen.
Welche Vorteile bietet der T-Copter gegenüber dem Tricopter?
Die Motoren sind aus dem Sichtfeld der Kamera, das wäre schonmal ein Vorteil des T-Copters.
Ich würde das ganze gerne auch so wasserfest wie möglich machen, da ich auch über Wasser filmen werde.
Dass im Fall des Falles nicht alles kaputt geht.
Du hast schon einen der beiden Vorteile aufgezählt
Der andere ist der einfache aufbau, da nur 2 Streben
Der Wirkliche Vorteil ist halt, das du die Kamera weiter vorne monteiren kannst, nur musst du wegen den schwereren Rahmen vorne, und der Kamera, den Akku auch weiter nach hinten setzen, um das ganze Gewicht wieder auszugleichen
