Vortex 250 Cleanflight
polynator
habe heute meinen neuen Vortex 250 bekommen. Verbindung mit PC, flashen von Cleanflight und dem OSD hat prima geklappt.
Was mich jedoch verunsichert: Wenn ich meinen Quad nach vorne und hinten neige (Pitch), wird mir in Cleanflight angezeigt, dass sich der Copter nach Links und Rechts (Roll) neigen würde...
Habt ihr einen Rat wie ich das lösen kann?
VG Patrick
polynator
Prima, danke für die schnelle Antwort. Aber sollte so eine essenzielle Einstellung nicht von Werk aus richtig konfiguriert sein? Speziell wenn es sich um einen Out-of-the-Box-Copter handelt?
Ohne Saft ging bei meinen gar nichts, der Vortex kann nicht vom USB versorgt werden.
Hast du Cleanflight update gemacht, oder nur angeschlossen?
Bei meinen (IRC Version Aug16) müsste Betaflight drauf sein, nicht Cleanflight wenn ich die OSD anzeige richtig Deute
polynator
Die falsche Sensor-Erkennung war schon von Werk aus so.
Hatte nach dieser Erkenntnis die werksmäßige Cleanflight Version geupdated.
Und ja- in der neusten OSD Version des Vortex 250 gibts auch eine Betaflight hex... Die habe ich allerdings benutzt.
polynator
Thema ist gelöst. Hab den Copter in Cleanflight um 90grad gedreht. Somit passt jetzt seine Lageerkennung.
