es ist sicher nicht was du hören möchtest, aber das geht nicht, mir wäre zumindest keine Flipfunktion in Cleanflight oder Betaflight bekannt
Um einen Flip automatisch fliegen zu können, benötigst du auch 2 Flugmode, den Acro zum Drehen, und den Stabi zum auffangen, der Horizon beinhaltet beides, man könnte evtl drauf aufbauen
Selber fliege ich keine Flips, wenn ich jetzt Mist erzähle bitte Berichtigen.
Soweit ich es verstehe, muss während des Flips die Motordrehzahl auch Runter gedreht werden, da du sonst einen Aktiven Abstieg mit machst, du beim Flip aber auf der Stelle bleiben möchtest, den Copter somit nur über die Massenträgheit auf der Stelle bleiben soll
Somit hast du Folgende Grundfunktionen
1. Flugmode ändern
2. Roll Vollausschlag (denke du meinst Rollflip, kein Gierflip)
3. Motordrehzahl runter
4. Flugmode Wechsel
5. Motordrehzahl Hoch
machst du das ganze dann im Stillstand oder im Vorwärtsflug ändern sich die Parameter auch noch etwas, im Stillstand wäre ein vorheriges Hochdrehen von Nöten, damit der Copter ein Aufwärtsmoment erhällt
jetzt die Frage, lässt sich das alles in einer DX8 Bewerkstelligen?
Und frage an den Rest, irgendwas übersehen/zu viel rein Interpretiert?
