Walkera Rodeo 150 Futaba Empfänger anschließen
sxx128
ich habe mir einen Graupner Rodeo 150 gekauft wie hier beschrieben
http://img.banggood.com/file/products/20160621200334Rodeo 150配Futaba遥控器和接收器操作说明-英文.pdf
kann man an einen externer SBUS Receiver Port einen SBUS Empfänger anschließen. Somit wäre ich dann in der Lage meine T8FG zu nutzen. Das würde ich gerne machen. Das Ding hat einen einen RX Port. Doch ist mir nicht ganz klar was ich außer einem SBUS Receiver dazu brauche. Ein Adapterkabel ? Hier auf dem Bild ist der Port ganz gut zu erkennen...
http://i0.wp.com/img15.hostingpics.net/pics/620661DSCF2179.jpg?w=642
Habt ihr eine Idee ?
Grüße und Danke für euere Hilfe
sxx128
sxx128
Hallo Sprite20001
könnte sein werde ich ausprobieren wenn der Copter da ist. Man findet echt nirgends Infos dazu. Der Support von Walkera antwortet nicht. Werde es dann einfach mal testen.
sxx128
PascalR
Ich vermute, dass der Thread nicht mehr aktuell ist, aber ich möchte trotzdem in den deutschen Foren einen Beitrag dazu da lassen, der genau diese Frage beantwortet. Ich habe selbst seit kurzer Zeit einen Walkera Rodeo 150 im Besitz und durfte diesen für eine Zeitschrift testen. Als Futaba Pilot möchte ich privat natürlich auf den Walkera Sender verzichten, also flog dieser raus. Unter dem VTx ist leider kein Platz für die länglichen, externen Empfänger, also habe ich einen Steg aus Kunststoff neben dem Akkufach mit einem Cutter-Messer entfernt und Platz geschaffen.
Walkera selbst haben ein Dokument auf ihrer Website versteckt, das den Umbau auf externen Rx beschreibt (Google Seite 2;)). Genau so habe ich es gemacht und mit allen Mitteln einen Empfänger in den Copter gequetscht. Passt glücklicher Weise wie angegossen - selbst die Antennenröhrchen passen nach wie vor. Man erkennt somit keinen Unterschied. Es handelt sich um einen R6303SB.
http://www.walkera.com/downloads/Rodeo150/Rodeo 150.pdf
Ps. Das Servokabel ist modifiziert.Es ist platinenseitig mit dem Board verlötet. Den Stecker habe ich an seinen Kontakten halbiert, umgedreht und mit dem Kabel verlötet. Sind somit vom Rx entfernbar und nur halb so lang, sonst passt es nicht. Ich wollte am teuren Futaba Rx keine Steckerleisten entfernen, damit ich ihn ohne Probleme wieder ins originale Gehäuse setzen und weiterverwenden kann.
