AVATAR Walksnail u. DJI Koax Kabel kompatibel?
Hallo in die Runde,
ich habe an meinem Whoop nach einem Einschlag kein Bild mehr.
In dem Whoop ist ein Walksnail Mini Kit verbaut.
Das Koax Kabel zwischen Kamera und VTX hat vermutlich einen abbekommen.
Ein paar Adern sehen mitgenommen aus.
Ich habe noch ein längeres Kabel von einem DJI System hier liegen. War in einem System mit Vista verbaut.
Bevor ich ein kurzes Kabel für den Whoop kaufe würde ich gerne testen ob es wirklich das Kabel ist.
Sind die Kabel kompatibel?
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Walksnailkabel für DJI (Vista/v1, nicht O3) müsste funktionieren, aber umgekehrt definitiv nicht. Das liegt daran, dass DJI nur 20 der 26 Pins nutzt und bei ihren Kabeln auch nur 20 mit Leitungen bestücken lässt.
Das Kabel als ganzes ist technisch gesehen natürlich kein Koaxkabel, aber die einzelnen Adern sind alle Koax.
Ein Kabel aus zwei Dutzend Microkoaxleitungen als Koaxkabel zu bezeichnen, ist daher auch nicht grundlegend unsinnig und immer noch deutlich besser als irgendwelche nichtssagenden und undefinierten Bezeichnungen wie "MIPI-Kabel", die sonst häufig benutzt werden.
