wandler von 5-12v auf 3,3V
Liriel
ich brauch mal eure hilfe.
mein Video sender arbeitet mit 3,3V.
der arduino hat 5v was zuviel ist.
Nun hab ich 2 wandler
Nr1
schafft 3,3v aber bricht nach so 5s regelrecht ein und die mA rauschen in den Keller und das signal verschwindet.
grösse wäre ideal
Nr2
schafft 3,3V und bleibt bei verbrauch von 212 mA stabil.
dummerweise zu gross und nimmt viel platz weg
kennt jemand einen wandler auf 3,3V der etwa 3-400mA stabil liefert und klein ist???
taler
Wenn der Sender etwas tolerant mit der Spannung ist, kannst du auch 2 Siliziumdioden (z.B. 1N4005) in Reihe schalten.
Die "fressen" jede 0,7V, damit bleiben von 5V noch 3,6V übrig.
Vorteile:
keine weitere zerhackte Spannung im sensiblen Umfeld eines Senders.
Wenig Platzbedarf.
Nachteile:
für 3,3V etwas zu hohe Spannung.
1,4V x 0,4A = 0,7W werden in Wärme umgewandelt.
Gruß taler
Liriel
Weiss net ob der das verkraftet und riskieren will ich es net gerade.
Mit Leitungen beim Sender kommt er eigentlich gut zurecht ohne Störungen.
Naja wenn zu warm kommt auf den Wandler ein kleiner Kühlkörper wie er schon auf dem Sender ist.
Der Wandler käme eh net genau daneben.
Ist hält nur langsames eng werden im copter
