Hallo möchte auch mal Aufräumen somit Biete Ich an
1.
Warthox Frame mit 20cm Armen und einem Landegestell
4 Regler Flyduino 25A SimonK (einer ist Gelb Eingeschrumpft mußte +/- Verlängern)
4 Suppo Motoren von Flyduino (ohne Props und Prop Adapter)
4 LED an den Armen
1 XT60 Stecker mit Kabel für Akku Anschluss
(Naza, General Air Modul, Kamera, Empfänger,Propeller und Adapter, nicht im Lieferumfang)
Kopter Reserviert
2.
Graupner General Air Modul mit XT60
und Balancer Kabel neuste Firmware.
40€ Preisanpassung
3.
Sechs Motoren X2212 1000KV von Flyduino
Lager Ersetzt gegen Hochwertigere, Kabel von den Motoren volle Länge.
Wenig gelaufen und Absturzfrei.
(Der Hexa Dient nur der Veranschauligkeit es Handelt sich nur um die Motoren)
Motoren sind Reserviert
Wer alles nimmt 200€ oder auch Vorschläge.
Versand am liebsten per DHL Versichert z.Z. 5,90 oder je nach Wunsch.
mfg
1.
4 LED an den Armen
Kopter Reserviert
2.
40€ Preisanpassung
3.
mfg
