Mal nebenbei, gibts denn bei der Naze32 auch ein stabilisierenden Modus, also sicher keine GPS-Mode aber vielleicht ein "weichgespülter"
Horizon und Angle ... wobei Horizon den Angle Mode "ablösst" und insich ein Mix aus "Rate Mode" und "Angle Mode" darstellt.
Im Detail heisst das das sich der Kopter selbst wieder ausbalanciert (Angle Mode) sofern du nur leichte Steuerungsbefehle gibts....aber durch aus in der Lage ist Flips und Loops zu fliegen (Rate Mode) sobald du den Steuerknüppel komplett bis anschlag durchziehst.
Für den Anfang empfehle ich den Angle Mode ... wenn du damit gut klar kommst, Umstieg auf Horizon Mode. Danach kann man dann auf Rate Mode gehen.
EDIT:
Zu den Modi Namen hatte ich mir notiert:
- Rattitude Mode (OpenPilot)
- Acro/Rate Mode (baseflight/cleanflight/multiwii)
- Manual Mode (Naza)
Wobei hier noch teilweise die Unterscheidung stattfindet, Mode benutzt "Heading Hold" oder nicht. Heading Hold heisst du neigst den Kopter nach vorne, lässt den Stick los und der Kopter bleibt weiter geneigt.
