Was für was?
Blumenkindle
Hey, ich bin's mal wieder... Ich hätte da nochmal nee Frage.
Welchen Akku würdet ihr Empfehlen für:
X525 V3 Rahmen
XXD 2212 KV1000 brushless motor 4x,
3.17mm Shaft adaptor 4x,
GEMFAN Carbon Nylon 90x50" 9050 9050R CW CCW Propeller 4x,
Hobbywing 20A regler 4x,
Stromverteiler Board 1x
KKmulticopter V5.5 Controller BlackBoard
Einfach mal eure Erfahrungen und Empfehlungen schreiben. Fall's vorhanden einen Link zu shop's und Akku's.
Thx Hannes
Hattest du ned schon den gleichen Thread offen?
naja nochmal : Im Durchschnitss-Copter immer zwischen 2000-4500mAH. Bekannte Marken passen alle. marken die du nirgendwo findest sind meistens aus gutem Grund so unbekannt. turnigy Lipos kann ich dir ohne einschränkungen empfehlen, genauso wie die SLS und die Rhinos.
Bei dir würd ich wohl nen 3300mAh 3S raten
Blumenkindle
Servus, okay Super. Vielen Dank.
Nun noch etwas. Stimmt das, das mein Board/Copter 11,1 V braucht, oder könnte ich auch etwas mehr/weniger verwenden? Würde das Modul es regeln? Oder muss ich mich total dran halten?
Ich weis, eine Blöde Frage.
Danke für eure Mühe.
HSH
Ich würde an deiner Stelle bei 3S Akkus bleiben. Für 2S sind die Motoren zu langsam/die Propeller zu klein, und 4S machen die Regler nicht (lange) mit.
Ich flieg den X525 übrigens mit 3S 4000mAh 20C Zippy.
