Was fehlt mir noch für OSD?
H0RNET
Tag zusammen!
Ich bin Nicolai, 28 und seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer Attitude V2 für meinen F450E300.
Irgendwie habe ich das mit der Telemetrie noch nicht so ganz begriffen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Meine Hardware:
Graupner MX16s umgebaut mit Frsky DHT auf 2,4GHz (mit Telemetriefunktion)
DJI F450 E300
Empfänger ist ein Frsky X8R-XP (mit Telemetriefunktion)
Fatshark Attitude V2 (das 25mw Set mit den Spironet-Antennen)
Laut dem Internet kann der X8R-XP zumindest ohne zusätzlichen Sensor die Spannung anzeigen.
Dafür bräuchte ich eigentlich nur ein Display von Frsky, damit ich mir zumindest mal die Spannung und
den Empfang am Display anzeigen lassen kann. Das müsste ich nur seitlich am DHT-Modul anschließen, also wenn ich das richtig verstanden habe.
Da ich jetzt eine Videobrille habe, wollte ich mir diese Daten mal in der Brille anzeigen lassen.
So, wie geht das jetzt? ^^
Das FPV Set ist ja quasi ein eigenständiges System, was bis auf den Akkuanschluss nichts mit dem Kopter verbindet.
Wie bekomme ich jetzt die Daten ins Videobild, kann ich da einfach irgendwie ein Kabel vom Empfänger direkt an den Sender vom FPV anschließen?
Danke im Voraus!
Gruß, Nico
MaxWin
Du vermischt hier verschiedenste sachen miteinander.
Telemetrie sind erstmal nur Daten. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Telemetrie)
Diese Daten müssen dann über das Videobild gelegt werden. Das ist dann ein OSD.
Der X8R Selbst kann keine Spannung anzeigen. Er kann eine Spannung messen. Allerdings ohne Sensor keine brauchbare.
Verwendest du eine DJI Naza?
Stichworte die du mal googlen solltest:
- DJI iOSD Mini (Hardware)
- MinimOSD (Hardware)
- MultiWiiOSD (Software)
H0RNET
Wow, klasse DocMedicus! Danke!
In Europa gibt es sowas nicht?
Ich habe eine Naza lite, auf V2 upgeradet.
@Rangarid genau so ist es :D danke
