Was is RSSI?
helle
Hy,
in wenigen Worte zusammengefasst:
RSSI ist ein Signal das der Empfänger an einer Buchse rausgibt.
RSSI ist eigentlich die Empfanngs-Signalfeldstärke als Spannungswert.
Wobei die die Bedeutung der Spannungshöhe und der Werte je nach Herstellung unterschiedlch sind.
Viele Hersteller geben eine Gleichspannung 0-5V oder 0-3,3V raus
Andere ein PWM-Signal 0 - 100% FrSKY Empfänger geben so ein PWM-Sgnal raus.
PWM Signale kann man ganz einfach mit einem Tiefpass, einfache R/C-Schaltung, in Gleichspannung wandeln.
Sinn und Zweck ist es wenn man eine Flugelektronik hat, dass dann bei unterschreiten eines einstellbaren, bestimmten Wertes
die Flugelektronik den Copter, das Flugzeug übernimmt und z.B. auf Position halten oder Homing geht.
Deshalb werden bei Flugelektroniken die das kännen alle Servokanäle dort durchgeschleift
Das hat erst mal nichts/wenig mit Failsafe zu tun!
Helle
