Was ist VOUT+ bzw VCC+ Out am Transmitter? Anschluss Keycam
ich würde gerne meine Keycam #16 v2 an einen TS 351 Transmitter anschließen.
Dabei weiß ich nicht wo das VOUT+ Kabel aus dem Transmitter hin muss.
Transmitter: "Video+" <> Keycam: "Video Out"
Transmitter: "-" <> Keycam: "GND"
Transmitter: "VOUT+" <> Keycam: ?
Das Keycam Kabel hat nur 2 Kabel Video Out und GND.
Wo muss das VOUT+ hin? was ist das eigentlich?
VOUT+ ist die Spannung (gleich wie die Eingang Spannung) um die Cam mit zu versorgen...Für die Keycam brauchst diesen Kabel nicht anschließen.
Edit: Für die Keycam brauchst du 5V und der TX muss mit 7 bis 14V versorgt werden. Wenn du die Cam mit anschließen willst , dann muss noch einen Spannungswandler dazwischen geschaltet werden .
Peter
