Was wiegt euer Quad? Mit / ohne FPV?
Knuspel
im Laufe der Zeit ist immer mehr "Zeug" an meinen Quad angebaut worden, so dass er inzwischen mit FPV Equipment (CL Antenne und neigbare Platinenkamera) und Akku (2200mah Turnigy) auf 850g abflugfertig kommt. Ich verwende die bekannten Suppos 2208/13 mit Warthox Centerplates, NanoWii und durchlöcherten 15mm Alu-Auslegern, jeweils 23cm lang. Das ganze FPV Zeugs wiegt zusammen genau 100g.
Mich würde daher mal interessieren, wie viel euer Quad in der ähnlichen Klasse wiegt. Meiner kommt mir einen Tick zu schwer vor.
Andreas
FireN
trägt sonst keine Brille!
Spidex V2
4 x emax gt 2215/12
kk2.0 fw 1.5
LEDs
Immersion RC
Gopro
2x 2200mAh 3s
4x 30A Simon K
1500g
cappy
Wenn noch jeder seine Flugzeiten dabei schreibt wäre das toll!
fluri
50er Quad
4x Suppo 2212
4x 20A SimonK ESC
Rabbit FC mit GPS und Sonar
10x4,5 Props
ohne Akku ca. 1100 Gramm Flugzeit ca.9-10 min
Nabazul
mein altes 40cm quad wog um die 950g (abfluggewicht mit fpv ohne gopro) allerdings mit 4s 2600maH. Flugzeiten auch zwischen 15 und 18 minuten.
Knuspel
Hier auch noch ein Bild von meinem. Scheinbar sind 850g noch nicht viel, dann kann ich ja mit ruhigem Gewissen noch ein OSD und einen schleppmechanismus anbauen :p
FireN
kommt ganz auf deine motoren an, mit 900kv sind 850g wirklich nicht viel ;) (knapp 1000g pro motor an schub)
Knuspel
Dafür hab ich ja auch bei Vollgas immer die begeisterten Blicke der Zuschauer. Da ich momentan nur einen Quad habe muss dieser alles können. Also heizen, FPV und Videos. Daher sind alle FPV Komponenten abmontierbar, so dass ich dann 750g abflugfertig habe.
