Moin Leude!
Ich hab mich jetzt mal ein bissl belesen, und versuche jetzt mal das wiederzugeben, was ich verstanden habe, und hoffe das ihr mir sagen könnt ob ich richtig liege.
Sind folgende Aussagen korrekt?
1. Watt= Volt * Ampere, also im umkehrschluss auch Ampere= Watt/Volt bzw. Volt= Watt/Ampere
2. Watt ist ja die Einheit der Leistung. Wenn ein Motor z.B. max 46A dauerbelastung haben darf und mit maximal 4S, also 14,8V betrieben werden kann, hat er eine Leistung von ca. 680 Watt.
3. Wenn ich diesen Motor auch mit mindestens 2S, also 7,4V fliegen kann, müsste ich THEORETHISCH ca. 92A zur verfügung stellen, das die 680 Watt erreicht werden.
4. Da der Motor aber nur 46A verträgt, sinkt die Leistung bei 7,4 Volt auf 340 Watt
Das erstmal zum Anfang, wenn das richtig sein sollte bin ich schon mal ein großen Schritt weiter!
Vielen Dank für eure Antworten im voraus,
Gruß,
xardas
Gruß,
xardas
