WDR-Kamera mit 5V oder andere Empfehlung?
Wowbagger
Ich haben momentan eine FH18C5VPAL-Kamera von FoxtechFPV und bin gestern wieder längere Zeit geflogen. Die Kamera ist schön klein und war für den Anfang auch erst einmal gut.
Aber jetzt fallen mir die Schwächen immer stärker auf (z.B. bei hellem Himmel ist der Boden nahezu schwarz) und der Wunsch nach einer besseren Kamera wird größer.
Empfohlen wurde mir eine WDR-Kamera, was einleuchtend ist, und im speziellen z.B. die Pixim Seawolf. Leider funktioniert die mit 12V und ich hatte die andere Kamera gerade auch deshalb ausgewählt, weil sie mit 5V läuft.
Im Flieger habe ich 3S, aber praktisch alle Komponenten (APM, OSD, GPS, Empfänger, Kamera, Videosender) werden mit sauberen 5V versorgt und ich habe keine Probleme mit Störsignalen. Auch die Verkabelung (Cockpit mit Kamera wird über einen grünen MPX-Stecker verbunden) ist aktuell auf 5V ausgelegt.
- Kennt jemand eine gute und günstige WDR-Kamera, die mit 5V läuft?
Wenn es da nichts gibt, könnte ich die Verkabelung natürlich auch ändern. Fragen dazu:
- Können die 12V-Kameras direkt an 3S betrieben werden? Die Spannung sinkt ja durchaus auch unter 10V. Muss man dabei evtl. die Stromversorgung noch einzeln filtern?
- Vor ein paar Tagen wurde von Rangarid eine "Pixim Seawolf für 59$" gepostet. Kann das was vernünftiges sein? Der Preisunterschied ist doch enorm.
Wowbagger
12V zu erzeugen ist eigentlich der letzte Schritt. :)
Klar, kann ich dazu einen Stepup-Wandler nehmen, wobei sicher noch ein wenig Bauteile und LC-Filter drumherum kommen müssten. Wenn ich aber hier so im Forum mitlese, benutzen die allermeisten wohl 12V-Kameras und ich habe noch nicht mitbekommen, dass die alle mehr als 3S oder einen Stepup verwenden. Ich vermute(!), dass 3S direkt an eine 12V-Kamera reichen müsste. Oder irre ich mich da? Das ist doch die Frage.
Ansonsten:
- Gibt es evtl. keine 5V-WDR-Kamera?
- Gibt es Unterschiede zwischen diesen verschiedenen "Pixim Seawolf"-Kameras? Die Preise variieren ja doch ziemlich.
ja, ich verwende die Pixim Seawolf von GlobeFlight und die hängt direkt am 3s Akku dran.
Zu den Unterschieden zw. den Pixim Kameras kann ich leider nicht viel sagen.
WDR Kameras hier: http://www.kamera2000.com
Hab mir auch mal die FH18 von Foxtech gekauft, weil sie so schön klein ist. Inzwischen liegt sie aber nur rum wegen fehlendem WDR. Man kann praktisch nicht bei Sonne fliegen. Alle guten FPV-Cams haben wohl 12V und leider dieses große Platinenmaß 32 bzw. 38mm. Wer doch eine kleinere kennt, her damit :).
Die 12V Cams kannst du alle am 3S Lipo betreiben. Meine Sony 600TVL geht runter bis fast 8V, also genug Reserve bei leerem Lipo. Sollte man aber bei seiner Cam selbst ausprobieren.
Wowbagger
Danke. Dann werde ich halt das eine Kabel umlöten. Vielleicht ändere ich da gleich auch noch die Platte mit den Anschlüssen und BECs, damit der Akku weiter nach hinten kann und ich hinten kein Blei brauche. :)
