Moin, moin,
ich habe heute meinen gut eingestellten Quad-Plus Holzkopter einer Grundüberholung unterzogen.
Umbau von MultiWii Flip1.5 / KDS-K7X Empfänger / Bluetooth-Modul (alles gesteckt)
auf NanoWii 0.5 / KDS-K7X nackt / Bluetooth-Modul (alles gelötet)
also nur die FC getauscht und Verkabelung aufgehübscht.
Auf die Flip1.5 warten neue Herausforderungen![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vorversuch mit der NanoWi und neuem / anderen Bluetooth-Modul war auf Anhieb erfolgreich,
(die NanoWii war bereits mit der / einer MultiWii Vers. 2.1 ausgeliefert) und die Verbindung zum Naze32Configurator auf dem Nexus 7 zeigte gleich alle Werte eines QuadX Modells.
Meine "Programmierung" in der Arduino IDE beschränkte sich somit auf das Kopieren des alten Modells unter neuem Name,
- das ersparte mir das Durcharbeiten der "config.h" auf meine persönlichen Einstellungen -
das Einkommentieren einer "NanoWii" und das Auskommentieren der getrennten Sensorausrichtungen,
beide FC haben den MPU6050 als einzigen Sensor.
Als Board den Leonardo eingestellt und erfolgreich geflasht.
Ergebnis:
Zustand in der MultiWiiConf_GUI sieht zunächst gut aus, durch den Wechsel des Empfängers stimmen die Wege nicht ganz,
aber im zweiten Schritt zeigt sich: keine Verbindung über Bluetooth!
Physische Verbindung zum Nexus steht, aber es kommen keine Daten!
Bisher einzige Änderung:
"config.h", besonders die Abschnitte zum ProMicro durchgearbeitet und Aux2 auf D17 gelegt
Ergebnis: keine Änderung, weiterhin keine Datenverbindung per Bluetooth.
Kann mir jemand geeignet weiterhelfen?
Manfred
Ergebnis:
Code:
/* aux2 pin on pin D17 (RXLED) */
#define RCAUX2PIND17
Manfred
