Weiterleitung von Videosignal auf gleicher Frequenz?
hegi
würde es funktionieren wenn ich an einen 5,8 Ghz Rc305 Video out einen weiteren 5,8 GHz Sender anschließe um das Videosignal zu Repeaten ? Oder muss ich dann auf einen andere Frequenz gehen weil es Interferenzen geben wird ?
Du musst schon verschiedene Frequenz nehmen, bei zwei Sendern auf der gleichen Frequenz kannst du nichts sinnvolles mehr empfangen. Du kannst aber einfach eine andere Kanalfrequenz im 5,8GHz Bereich nehmen. Wenn das nicht gerade der direkte Nachbarkanal ist, sollte das gehen. Aber auf jeden Fall die Reichweite testen, denn gerade Foxtech-Equipment ist nicht unbedingt sehr trennscharf, was die Nachbarkanäle betrifft.
Gruß Jörg
