Welche 8" Propeller
benny_911
ich kenne bisher nur die EPP 8x4,5" Propeller. Diese gibt es auch als etwas stabilere CF Variante. Ich habe in meinen früheren Koptern bereits mehrmals diese Propeller im Flug verloren, da ständig die Gummiringe zur Befestigung gerissen sind (obwohl ich immer mindestens zwei bis 3 Gummiringe zugleich montiert habe). Diese Montage ist für mich daher ausgeschlossen.
Bei meinen neuen Motoren (Hacker A20-26M) verwende ich Mitnehmer mit einem Klemmkonus. Nur bin ich mir nicht sicher ob die Propeller den notwendigen Druck auf Dauer aushalten. Die Muttern muss man doch relativ fest anziehen damit der Mitnehmer nicht davonfliegt.
Bei meinen größeren Koptern hatte ich immer die Graupner E-Props im Einsatz, diese sind jetzt auch als 8x5" Props erhältlich. Ich werde diese auf jeden Fall testen, da sie deutlich robuster sind.
Wie sind eure Erfahrungen mit den 8" Propellern und deren Motagemöglichkeiten?
Gruß, Benny
ApoC
Moderator
Hey Benny
Ich nutze Suppo Motoren (http://flyduino.net/Suppo-A2208-17-1100KV-Brushless-Outrunner), welche den bekannten Alu Aufnehmer haben. Ders ähnlich, dem von Graupner - nur eben qualitativ schlechter.
Wenn du den so fest anknallen musst, bis er hält, würde ich den Mitnehmer mal kontrollieren. Prinzipiell sitzen meine Mitnehmer auch ziemlich stramm, bevor sie dann auch den Propeller festhalten. Mir ist bisher noch kein Propeller deswegen im Flug abgerissen. Und ich fliege schon einige hundert Stunden.
Ich beziehe meine Props (http://flyduino.net/Propeller) und Motoren meist von Paul. (Flyduino)
benny_911
Danke für deine Erfahrungen!
Man liest auch hauptsächliche bei 10x4,5 Props und schweren Koptern, dass die Luftschrauben in der Mitte "zerplatzen".
Dann wird es bei den 8x4,5ern schon icht so schlimm sein.
Gruß, Benny
Ich hatte jetzt das Problem das mir von den 9" Flyduino props schon 2 in der Mitte geplatzt sind als ich die beiliegenden Adapter in die Props gedrückt hab. Die sitzen so stramm (nur die Adapter, ohne Motorwelle) das die props in der Mitte gesprungen sind. So zufrieden ich mit den 8" und 10" von ihm bin, die 9er waren nix!
http://flyduino.net/9x45-Propeller-Set-Schwarz-4-Stueck-2-CW-and-2-CCW
