Welche High Power Leds für Copter?
stipsi
Bin auf der Suche nach 3 High Power Leds für meine Copter die man auch bei Sonnenschein und weiterer entfernung noch sehen kann. Werde die nächste Tage beim grossen "C" bestellen und da wäre schön wenn einer einen Tipp für mich hätte. Übrigens so einen Platine was das ganze ansteuert ist schon vorhanden, geht nur um die Leds.
Danke
Hallo Stipsi,
der große C ist da nicht ganz billig, auch dann bei den Versandkosten, wenn es nur die LED's werden.
Habe verschiedene LED's und Reflektoren schon bei diesem Ebayshop gekauft ...
kt-elektronic da gibt es viel Auswahl und Versand geht schnell und günstig
http://stores.ebay.de/kt-elektronic/Power-LEDs-/_i.html?_fsub=1505548017&_sid=994913897&_trksid=p4634.c0.m322
Ansonsten bei HobbyKing die 1-3w Powerleds, leider meist die falschen Farben im Euroshop und große Gefahr das man etwas mitbestellt was man vorher gar nicht kaufen wollte :D
Viele Grüße
Jörg
stipsi
Aha, nun gibt´s da mit 1W und 3W. Je mehr Watt testo heller und weiter seh ich die Led oder? Was bedeudet die Bezeichnung 30lm ? Helligkeit?
Danke
stipsi
@jreise
Als Konstantstromquelle dachte ich an ein BEC. Je nach LEDs dementsprechend ausgelegt natürlich.
Lieg ich da falsch?
TomW
Sehr gut mit mit passender Optik sind die Winger Led. Habe ich an 2 Copter verbaut. Die Optik hat 2 Schaubbohrungen für 1,5mm Schneidschrauben, muss man extra besorgen. Mit einem schmalen Alu Streifen kann man das ganze an gut an 10mm Aluauslegern verschrauben und hat auch die passende Kühlung.
http://www.led1.de/shop/highpower-leds/winger-power-leds/
Passende Led Treiber. Super Qualität.
http://pcb-components.de/index.php?...category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=64
Blinkende Led
http://www.led1.de/shop/standard-leds/led-5mm-blitzend-ultrahell/
Seh schon, ich stell mir das mal wieder zu einfach vor....
Danke das du mich mal ein wenig aufgeklärt hast.
Hallo Stipsi,
meistens so.... nur mal kurz ne LED anbauen, schon ist der Tag gelaufen :D
Also als Treiber für Powerleds mit 1W (typ. 300mA) kann ich Dir z.B. ein picobuck von Sparcfun empfehlen.
Der kann 3 Stränge unabhängig mit 300mA bis 20V treiben, natürlich als step/down Wandler ohne den Bratwiderstand und hat auch je 3 Steuereingänge für PWM bzw. Ports des APM. Geht ohne Änderung bis 5s Lipo. Da sind dann auch gerne mal 5 LED's pro Kanal in Reihe möglich. Das Teil gibt es bei verschiedenen Händlern z.B. auch Lipoly.de oder hier
http://www.exp-tech.de/Shields/LED-Controller/PicoBuck-LED-Driver.html
Wenn Du LED's in Reihe schaltest, addiert sich die Spannung aber der Strom bleibt immer gleich. (nur gleiche Typen,Leistung)
d.h. Der Treiber begrenzt den Strom, die Spannung ergibt sich dadurch automatisch. Solange deine Eingangsspannung über der Summe der Leds liegt, passt das. Die Leistung bzw. der Stromverbrauch am Eingang erhöht sich natürlich. Gillt für alle diese step/down Module. Also z.B. 3St. 1Watt LED am Ausgang alle in Reihe entspricht 3x 3V = 9V und 300mA (2,7W)
Bei 18Volt Akkuspannung am Eingang fliesen dort 150mA für diese 3 LED's (ergibt auch 2,7W) In Summe ist Eingangsleistung und Ausgangsleistung fast gleich. (man sollte ca. 10% Verlust bei den Wandlern berücksichtigen)
Ich habe an meinem Copter auch 3 1W Led's. Hinten 2 (ARM+GPS) vorne nochmal die GPS LED, damit sehe Starten das Arming und in der Luft immer den GPS Status. Kommt von einem Picobuck und geht direkt andie A6+7 des APM
Hier habe ich nützliche Infos von Peters Seite (plischka.at).
Sieht man am Tag gut und Abends schon fast zu hell :cool:
Gruß Jörg
stipsi
Also was genau brauch ich noch?
Habe die Platine vom Peter.
Jetzt hätte ich gerne noch 3 LEDs dazu so wie Peter beschrieben hat.
Nur welche? Peter macht ja auch nur 3 LEDs dran und speißt das ganze mit 5V wenn ich das richtig verstanden habe auf seiner Homepage.
Hallo Stipsi,
ja 5V am Eingang und wie im oberen Bild bei Peter zu sehen, kannst Du normale PowerLeds mit 1W (300mA) nehmen. Nimm gleich solche mit dem Alustern, dann kannst Du hinsichtlich Kühlung und Befestigung nichts falsch machen.
Und keine Tests der LED am Netzteil o.ä. OHNE Strombegrenzung ... die blitzen immer nur einmal und dann nie wieder :eek:
Gruß Jörg
YEP Die Leds passen. Ob Du das an deinem SBEC mit anhängst oder besser ein Eigenes nutzt, ist so eine Sache.
Oft kommen noch ein paar Led's oder ein Streifen dazu.
Bedenke immer den Stromverbrauch und eventl. Störungen wenn so ein Zusatzmodul ausfällt.... Bei einem Copter mit 1500,- + Gimbal + Cam etc. kommt es auf die 7,95 für ein seperates BEC nicht an, hast Du nur ein Spass Copter kann man das anders betrachten. Natürlich sollte immer der Sicherheitsaspekt bei unserem Hobby beachtet werden, wenn so ein Teil unkontrolliert abstürzt oder die Props ein Streifenmuster hinterlassen, ist es zu spät.
Da findest Du hier viele Meinungen, letztendlich hängt es vom Einsatz und der Ausführung (auch Bauqualität) ab.
Schönes We
Gruß Jörg
