Welche leistungsstarken Motoren für XAircraft x650 Frame?
muvid
Hallo Männers,
ich habe mir den XAircraft-Frame X650 bestellt.
http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame%EF%BC%8Cno-electric-p-363.html
Ich bin mir nicht ganz sicher welche Motoren ich verbauen soll. Möchte später Filmen und FPV (Gopro Cam an Pan/Tilt))und dennoch genug Reserven haben. Wollte mir gerade von Paul die MT2814 710KV:
http://flyduino.net/T-Motor-MT2814-710KV
aber leider hat er nicht mehr soviele da. Kann mir wer welche empfehlen ? Preisklasse sollte max.40-45euro pro Motor nicht übersteigen.
Lipos sind 3s und 4s vorhanden. Danke im vorraus.
Gruß Ertan
roterhummer
RE: Welche Leistungsstarken Motoren für XAircraft x650 Frame?
http://www.giantcod.co.uk/a220817-1200kv-outrunner-brushless-motor-p-405609.html
B
Benutzer1106
roterhummer hat gesagt.:
...also die sind ja schon ein wenig schwächlich, mehr wie ein 1000g Quad is nix für die.
Was passen den Max. für Props auf den Frame?
Vielleicht sowas an 4s:
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=73&products_id=443
muvid
der Ferdinand im Wookong Thread hat 11x5 drauf....was max. drauf geht weiss ich leider nicht.
Möchte halt wie gesagt auch ein bisschen mehr Leistung mit und ohne Gopro usw.
Hätte gerne die von Paul gehabt aber leider nicht genug da im shop.
zerosight
muvid hat gesagt.:
Haste Paul schonmal gefragt, wann er die nächste Lieferung bekommt? Normal ist er da immer recht fix.
Ansonsten tun es vllt. die hier oder wenns etwas mehr sein darf, dann vllt. diese hier. Der Preis ist ein Wort, die technischen Daten klingen (in der Theorie) verlockend.
muvid
habe noch nicht nachgefragt....werde ich noch machen.
Habe mir die RC-Timer gerade angeschaut und nach gegooglet. Leistungsmässig scheinen sie gut zu sein aber einige hatten schon Motoren gehabt die nicht so gut waren bezüglich Unwucht usw.
Wenn jemand noch was hat an heissen Tipps dann her damit.
Gruß Ertan
Twister
Hast du dir mal die Emax GT Reihe angesehen? z.B der hier
http://www.eder-mt.com/product_info.php/info/p1273_EMAX-GT-2215-12-KV905.html
oder die
http://www.eder-mt.com/product_info.php/info/p941_EMAX-GT-2215.html
gibts hier
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d125.html
auch noch günstiger.
muvid
Moin,
heute hatte Paul die Motoren da...habe sie eben bestellt. Vielen Dank an die die mir super Links gegeben haben. Interessant sind die Motoren.
Gruß Ertan
muvid
Hallo Mirko,
ich habe Torcster 30A Steller genommen und diese passen nicht in die "Kanzel" rein. Ich selbst bin kein Freund davon zu lange Leitungen als Zuleitung zu den Stellern zu legen deswegen war mir das egal ob die Steller da rein passen oder nicht. Ich habe die Steller in der Framemitte verbaut wo auch eigentlich viel Platz ist. Steuerung ist erstmal bei mir Multiwii und wird dann auch demnächst auf Naza umgestellt. Einmal Naza flieg ich ja schon begeistert.
Copter ist heut auch fertig geworden und erstflug steht noch aus.
Ich musste aber neue CFK "Motorspannte" fräsen da die mitgelieferten von XAircraft nicht zu diesem Motor passten....aber das war kein problem und war schnell gemacht.
Fliegen werde ich mit 4s 4000er an Carbon verstärkten 12x4,5 Props....kann ja dann berichten was raus gekommen ist.
Hoffe ich konnte die helfen aber entscheiden musst du welches Setup du kaufst:)
Gruß Ertan
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
hitec
Eigentlich Futaba.
Mit ein wenig Gefummel und platzsparendem verlöten der Kabel gehen die Mikrokopter-Regler rein, passen aber nicht perfekt & für den Kondensator ist auch kein Platz mehr (wird nach unten verlegt). Aber es geht. :)
