Welche Motoren für Mein Copter
mario007
ich bin dabei, Motoren für mein HEX6H Copter zu bestellen und benötige Eure Erfahrungen.
Hier der Frame:
[/url][/IMG]
Gewicht 1350g Kopplett mit Landegestell.
Folgenden Akku würde ich 2x nehmen wollen:
Capacity: 5000mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 786g (including wire, plug & case)
Dimensions: 156x46x51mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet Connector
macht erst mal 2922g ohne Motor, Elektronik Kabelei usw.
Ist das nicht jetzt schon zu Viel? Für Später ist auch eine Kammera vorgesehen.
Was die dann wiegt kann ich leider noch nicht sagen.
Ich hatte selber schon mal geschaut was ich für Motoren nehme und bin bei T-Motor NM4012 KV340 gelandet.
Was von den kosten nicht passt.
Kann man anhand meiner Angaben sagen, welche Motor Prob Kombination ich nehmen sollte.
Mario
efliege
Mess mal nach was für Props da draufpassen - 13, 17 Zoll?
Danach kann man dann den Motor/KV Zahl bestimmen.
Z.B. Die HK Turnigy Multistar Pancake Motoren mit 22 Polen sind sehr gut, effizient und noch preiswert.
Gruss,
Matthias
mario007
Danke für die schnelle Antwort
Technische Daten:
Bauart: Hexacopter (X oder + möglich)
Centerplates: 2,5mm G10/G11 GFK
Ausleger: 25mm Carbon Rohr (325mm Lang)
Durchmesser (Motor zu Motor): 705mm
Gewicht (Rahmen): 895g
Max. Propeller Größe: bis zu 13 Zoll
Geeignete Motoren: bis zu 3kg Schub pro Arm
Motor-Bohrungen: (16+19mm und 19+25mm)
Mario
FerdinandK
Wenn Du erklärst wie Du auf 3926gr kommst und was da alles dabei ist kann man beurteile ob das zuviel ist oder nicht anhand Deiner Angaben kann ich es jedenfalls nicht nachvollziehen.
mario007
Also 1350g der HEX6H plus Landegestell dann 6 Motoren a 100g dann 6x 20g die ESC´s und 6 mal Probs a 16 g ach ja die 2 Akkus noch 2x a 895g komme ich auf 3956g und das ohne fc und Verkabelung.
Ich habe doch keinerlei schnickschnak. Ich kann ja auch nichts weglassen oder?
Wo liegt denn hier der Fehler?
Mario
FerdinandK
Wenn Du jetzt auf 4kg kommst, bleibt immer noch 1kg für Gimbal und Cam bzw fast 2kg wenn Du nur einen Akku nimmst (wenn die 5kg Grenze von Bedeutung ist).
Ein Leichtgewicht wird der Kopter wohl nicht mehr werden ...
Hallo Mario,
wenn ich es richtig sehe, dann ist Dein Landegestell von Quadframe.
Ich hatte von denen auch dass große, und das wiegt ca. 500g.
Hab mir dann dass "Professional Landegestell" von http://www.copter4you.de geholt, dass liegt bei 140g. Ist genauso groß und stabil und Du sparst eine Menge an Gewicht.
Albert
