ich benötige etwas Hilfe für mein aktuelles Projekt und bin dankbar für Eure Ratschläge.
Also ich habe vor meinen Quad etwas zu tunen. Bislang war er mit dem E300-Set von DJI ausgestattet. Da er sich mit den 920ern etwas schwer getan hat, wollte ich ihn etwas aufmotzen. In diesem Zuge habe ich günstig 4x T-Motoren MN3110-26 470KV in der Bucht ersteigert.
Er soll für schöne Kameraflüge und zum cruisen dienen. Dabei möchte ich natürlich so günstig wie möglich davonkommen.
Das Setup ist folgendes:
Naza Lite (SW-Update auf V2)
Rahmen: X650f von HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41765__Hobbyking_X650F_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm_EU_warehouse_.html
LiPo: 4S Zippy Compact mit 5800mAh 25C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21381__ZIPPY_Compact_5800mAh_4S_25C_Lipo_Pack.html?strSearch=zippy compact 5800
Sonstiges: Suchscheinwerfer, GoPro + Tarot 2D-Gimbal, FPV Tx und zusätzlich ein 3S Turnigy Nanotech Airsoft mit 1000mAh zum befeuern der zusätzlichen Komponenten.
Alles in Allem kam ich auf ein Abfluggewicht von genau 2Kg +/- 20g mit dem E300er-Set. Mit 9047er Carbon-Props konnte ich schon fliegen, aber ich hatte das Gefühl, dass er sich etwas schwer tat mit dem ganzen Gewicht. Wie gesagt habe ich kürzlich die besagten 4 neuen Tiger-Motoren sehr günstig ersteigert und hätte gerne Eure Meinung zu Props und ESCs. Hat jemand ein ähnliches Setup und kann seine Erfahrungen teilen?
Mit ist es wichtig, dass sich der Quad nicht zu schwer tut und möglichst lange in der Luft bleibt. Das ganze mit möglichst geringem Einsatz. Sprich ich würde gerne die 4S-Lipos weiterverwenden und nur ungern auf ein 6S-Setup umrüsten. Ich Suche daher nach brauchbaren ESCs und Props.
Bei HK sind mir die 30Ahm Opto ESCs von Afro mit SimonK ins Auge gefallen. Taugen die was und eignen die sich für mein Setup? Für 12€ aus dem EU-WH wäre das ein Schnäppchen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=76292
Bei den Props habe ich an 13er oder 14er Props gedacht. Das Maximum für den Rahmen sind 14er.
Ich danke schon einmal für hilfreiche Tipps.
VG,
Tom
VG,
Tom
