Querruder viel, Seite viel, Höhe nich ganz soviel.
LOL - Sam, you made my day...
@RAM, aber im Prinzip hat er Recht. Wenn Du noch DualRate mit 30% auf einen Schalter legst, kannst Du zwei Varianten testen. Der Bixler ist ja nun kein soooo empfindliches Modell. Ich stelle das auch immer nach Gefühl ein und passe es dann nach den ersten Testflügen an...
Edit: So ist's beim EasyStar II angegeben (ist ja dem Bixler "ähnlich"):
Das Höhenruder nach oben (Knüppel gezogen)
ca. 5 mm und nach unten (Knüppel gedrückt) ca. 4 mm. Das
Seitenruder nach links und rechts je 10 mm, jeweils an der
tiefsten Stelle der Ruder gemessen. Die Querruder schlagen
nach oben 8 mm, nach unten 4 mm aus
Wobei ich bei den Querrudern mehr geben würde...
