Hallo Werner,
funktioniert es (so?)? Hat der Hersteller nichts dazu geschrieben, welche SW drauf ist?
Es ist ein Martinez-Board, daher wahrscheinlich die OpenSource-Variante. Die aufgedrucke Website ist ja tot.
Ich würde erst die GUIs der diversen Varianten von
hier und
hier probieren, ob die verbinden und die Einstellungen änderbar oder mindestens auslesbar sind. Eins meiner Boards sieht genau so aus (auch grün, mit denselben Aufdrucken); da war die 049b-Variante drauf.
Wenn alles nichts hilft, komplett neu draufbügeln; mit der Arduino-IDE.
Denkbar ist auch dass eine andere Software drauf ist, die verlierst Du natürlich beim Überbügeln, aber funktionieren wird es auch mit den oben verlinkten, die sind ja dafür gemacht.
Grüße, Ruben
