WING Welchen Flightcontroller für ein INAV Plane
ohmgnohm
Zur Zeit fliege ich mit dem Speedybee und dem Diatone mamba mk4 f722 wing.
Was gibt es für Alternativen?
Der Speedy ist echt cool....aber leider etwas gross.
Der Diatone hat eine gute kompakte Grösse, leider aber ein wenig high price.
Was könnt ihr sonst so empfehlen??
Grüsse
QuadCrash
Bei der Auswahl eines "Wing"-Flightcontrollers kommt es immer ein bisschen drauf an, für welches Zielobjekt der gedacht ist ... Sprich, wie viele Servos der Flieger hat und ggfs. auch wie groß diese Servos sind.
Ergo, es fehlt die Angabe des Fliegers ...
ohmgnohm
Muss kleiner sein wie der Speedybe.
Servos sind Max 6...kann aber auch 4 haben.
Servogrössen wären bei den 9gr.
Eigentlich wäre es nur für Schaumwaffeln... zB Swordfish...Zohd Dart...
Meine GFK Flieger flieg ich ohne Controller.
Irgendwie hab ich bei den Matek Controller keinen Überblick.
Was ist dort state of the art?
Würde theoretisch auch ein Copterboard gehen?
Müsste auch noch Zukunftssicher sein.
QuadCrash
Beim Copterboard hast Du keine Servo-Outputs, was der Vorteil der Wing-Versionen ist. Bei Copter-FCs musst Du zumindest die Stromversorgung des Servo-Rails separat aufbauen.
Im Swordfish passt aber durchaus ein SpeedyBee F405 Wing. Kleinere Alternativen von Matek wären F405-WMN und F405-WTE.
Matek hat 'ne gute Webseite mit vielen Infos: www.mateksys.com.
State of the Art ist dort derzeit ein F743-Wing v3. Die hab ich auch im Einsatz, hauptsächlich für Arduplane mit der Möglichkeit dort eigene Scripts auf der FC laufen zu lassen. Für Swordfish & Co. aber wohl überdimensioniert, für einen CFK-Flieger (mit etwas Platz) evtl. genau richtig.
