RE: Welchen günstigen liposafer?
BlueAngel hat gesagt.:
Bei FPV Fliegen ist das ganz was anderes.
Wenn man ohne OSD fliegt, will man wissen wenn der Akku aus geht und dann aber noch sicher zurück Fliegen, es sei denn du stehst auf Außenlandungen.
Damit dies funktioniert, brauchst einen Liposaver der dir Rückmeldung gibt, falls du es zeitlich oder anhand der geringeren Leistung, übersehen hast.
Dann sollte der Regler auf keinen Fall abschalten oder drosseln, sondern dir alle nötige Restenergie vom Akku zur Verfügung zu stellen um nach Hause zu fliegen.
Das ist es mir egal, ob ich den Akku bis auf 8V auslutsche, dafür aber kein Wald oder ähnliche Außenlandung riskiere.
=> Liposaver als Rückmeldung
=> Reglerabschaltung auf mögliches Minimum stellen (z.B.: NimH Modus)
Verstanden?
wäre ich früher von der arbeit und dem fliegen heimgekommen hätt ichs auch fast so geschrieben
Lieber FPV Flieger sicher landen ( und evt. nen defekten akku riskieren ) als irgendewo in der Wildnis Elektroschrott zu suchen
da kommt ein 15-25$ akku ( z.B. aus dem Euro Warenhouse ) wesentlich günstiger und zeitlich ( Bergung, Reparatur, Ersatzteiulebestellung, ... ) ist es wohl auch rentabler
Nabazul hat gesagt.:
VikiN hat gesagt.:
2,28 Euro + kostnloser Versand
war bei mir in ner woche da - hab gleich 3 bestellt
höre ich auch noch wenn der flieger an der sichtgrenze ist
2 Lautsprecher mit unterschiedlichen tönen - total schrill
rote led seh ich in der dämmerung auchs super
der ist um einiges lauter als mein flugzeugfinder
Achtung dieses Teil hat einen bug zumindestens bei 3s:
bei ~11,2V fängt das ding an zu piepen und nur die dritte led geht an. Sinkt die Spannung weiter hört er wieder auf zu piepen. Bei 9.9V fängt er dann wider an zu piepen.
fliege auch mit 3S
das piepsen anfangs bei 11,2V hab ich auch - der sache muss ich noch nachgehen
das piepen bei 9,9V hab ich nicht
MEINER piept wenn die spannung einer zelle unter 3,3 V fällt ( und es geht die jeweilige LED auf rot ) das soll wohl so sein
und bei mir auch so bleiben !
man kann ja die vorwiderstände ändern und so einstellen ab wann das ding zu piepen anfängt
aber bei 3V pro Zelle ist mir zu spät !
brauch ja noch reserven um zurückzufliegen und notfalls 2-3 Landeanflüge machen
ich finde das passt schon so !
bin jetzt seit So. jeden Tag nach der arbeit 1-1,5 Std. geflogen
( mit verschiednen akkus 1 Std. steigflüge und absegeln bzw. ~0,5 std flott bis vollgas Loopings, Turns, Touchdowns, abfangübungen usw. mit zusätzlichen gewicht, ... )
den Liposaver hör ich wirklich gut - auch bei vollgas
nach 45 min. beim gemütlichen fliegen piepts ab und zu beim steigflug, dann weiss ich, das es so langsam zeit wird zu landen hab aber noch locker 5min zeit bevor ne zelle unter 3 V geht
was will man mehr für die paar $
klar gibts bessere systeme, die sind aber meist schwerer, teurer, ...
den hier kann ich an jeden akku einfach dran machen und fertig
einen hab ich zerlegt ( vorne an die nase um zu testen wie ich die leds über die cam seh ) und beim landeanflug auf "meine landebahn" zwischen 2 bäumen nen ast gestreift und den AXN Floater Jet mit der nase vorraus in den matsch gesetzt
eine gründe LED hats zerbröselt weil der akku bei der "Bruchlandung" auf den liposaver genallt ist
( Liposaver war im flieger vorm akku so das nur die roten leds rausschauten die grünen und der anschluss zum balancer war vorm akku )
mach jetzt "aus der not ne tugend" und knipps -sobald ich mehr zeit hab - die leds ab, mach länger leitungen dran und ordne die leds an den flügeln an
links 3 rote
rechts 3 grüne
so seh ich zu "meinen flugzeiten" ( vor der dämmerung )
leicht welche zelle als erstes schlapp macht
und das auch ohne cam im flieger
