Welchen Quadrocopter
Ich bin neu hier und will mir zu Weihnachten ein Quadrocopter wünschen.Flugtechnisch komm ich ganz gut klar (ich war vorher helikopterfreak)und wollte jetzt mit dem Quadrocopterfliegen anfangen..
Hab dazu folgendes rausgesucht:
http://www.rcmaster.de/de-t580-quadcopter-body-w-camera-mount-p229605.htm
http://www.rcmaster.de/de-dji-flame...drocopter-mit-naza-flugkontroller-p230791.htm
http://www.rcmaster.de/de-walkera-u...-gyro-quadrocopter-mit-alu-koffer-p230008.htm
(hab ich das richtig verstanden das da ne live übertragung is???)
also ich wollte n bisschen filmen hab zwar ne key cam soll aber 500gr traggewicht haben
Oder soll ich mir einzelteile kaufen und selber bauen???
Bitte helft mir
Waschlabaschdu
RCMaster
Bitte helft mir
Waschlabaschdu
Die alle 3 Quadrocopter gibr keine live übertragung.Sie können nur diese Video und Foto machen.
Über die live übertragung RCModell ,ich empfehle Sie diese Hubsan Serie.
http://www.rcmaster.de/de-hubsan-we...4-kanal-rtf-rc-hubschrauber-h101f-p231789.htm
http://www.rcmaster.de/de-hubsan-sp...it-2-4-ghz-sender-rtf-rc-flugzeug-p231765.htm
helste
Wenn Du Helifreak bist, dann kannst Du Dir sicher selber einen Quadro basteln. Ist deutlich einfacher, als einen Helikopter korrekt aufzubauen.
Ich würde Dir eine Multiwii FC empfehlen. Sind günstig und funktionieren prima. Dazu 4 mal die Suppo 1000kV Motoren und 4 mal 25A ESCs, eventuell mit SimonK Firmware.
Dann ein paar Teile aus dem Baumarkt und Du bist mit ca. €200,- gut dabei.
Was die Videoübertragung anbelangt, so ist das dann der nächste Schritt.
Achja, @RCMaster: Prima. Erster Beitrag und gleich Werbung. Noch dazu vollkommen am, Thema vorbei.
Alveran
Ich war mal so frei und hab mal n bischen bei Flyduino herumgeklickt :)
das kam dabei raus:
Code:
MicroWii.. ATmega32u4 Based 10DOF MultiWii FC
• Stückpreis: 99,00 €
3A mini UBEC
• Stückpreis: 5,90 €
Distanzbolzen 15mm M3 Polyamid
• Stückpreis: 0,38 €
T-Motor MT2216 900KV + 30A ESC + Props Set
• Stückpreis: 199,00 €
Flyduino Cheese Plate- universal Centerplate - Set für Quadrocopter
• Stückpreis: 42,90 €
4x 25 cm, CFK-Rundrohre gewickelt (3k)
• Stückpreis: 8,50 €
Landegestell Hoch
• Stückpreis: 14,50 €
2-Axis GF Gimbal V3.0 XL
• Stückpreis: 45,00 €
Stiftleiste 40x3 90° gewinkelt
• Stückpreis: 3,20 €
Stiftleiste 36x1
• Stückpreis: 0,30 €
Gesamtsumme:	445,32 €
inkl. 19% USt.:	71,10 €
so was noch fehlt ist ein 3-4 Zelliger Akku und 2 Servos fürs Gimbal,
Ladegerät solltest du ja haben, n paar Akkus ja auch oder?
Ach ja, wenn du noch n 500 Heli hast mit guten Taumelscheiben Servos sollte die auch ins Gimbal passen, Align etc...
Das MicroWii ist zwar nicht so Anfängertauglich sollte aber mit ein bischen Ehrgeiz schaffbar sein
eine frage an die Profis, ist das was ich da zusammengestellt habe gut oder grotten schelcht? :)
JUERGEN_
Generation 60++
vergiss RCMASTER.
mit Versand und Zoll bringt es keinerlei Vorteile.
und hier hast du wenigstens einen Ansprechpartner.
-> http://www.trade4me.de/Multikopter:::130000.html?XTCsid=ffcc8eff8da93490b9674cc4b27fe4a9
Walkererafunke sollte ev. nicht die Billigste sein.
früher oder Später kommst du eh nicht an einen QR Ladybird vorbei. :)
und wer nicht bauen will, ist mit einer HOTEN-X gar nicht so schlecht dranne.
eine GOPRO trägt sie alle male. :)
Apropro eingebauter bildschirm:
-> http://www.elv.de/carson-fpv-spy-be...id/SEM_30013/gclid/CNL7od6Uj7MCFcPHtAodYkcA3w
mehr als 100m sind aber nicht drinnen.
Roberto
@Jürgen:
Ich dachte, nur der lokus t580 wäre davon betroffen.
Tja, wenn man von der Stange mit DE Support kaufen will, wird man wohl bei DJI (& Derivaten) oder walkera landen.
Bei der Anforderung: "500gr Traggewicht" dürfte der kleine Lotus und walkera gleich raus sein. Ich würde da gleich einen Hexa vorschlagen mit anständigen Motoren, dann stimmen auch die Flugleistungen bei Zuladung. Nur meine 2 Cent.
Rob
zerosight
Die mehrfach genannten Hinweise mit flyduino kann ich nur unterstreichen.
Allerdings würde ich eher Richtung 8" Funquad mit kleinen Motoren gehen, z.B. Suppo A2208/17 1100KV. Dazu noch PASSENDE Regler, z.B. Flyduino 12A ESC SimonK. Die Micro-Wii kannste nehmen, es tut am Anfang aber auch ein NanoWii. Dazu den Quadroframe mit Baumarktalu-Armen. Du kannst natürlich auch die oben genannten T-Motoren mit 30A Reglern nehmen. Der fliegt dann auch etwas besser, aber spätestens nach den ersten ungewollten Bodenberührungen, wirst Du das höhere Gewicht und die höheren Reperaturkosten fürchten lernen. Und wenn Du dann ordentlich fliegen kannst, musst Du mit den ausgelutschten teuren Motoren rumgurken. das ist bitter. Die Suppos sind schon ziemlich gut. Mit dem Teil kann man auch praktisch alles anstellen: aerobatics, GoPro oder FPV Flug geht damit auch. Steck Dein Geld lieber in eine gescheite Funke, viele Propeller, 3-4 Akkus, noch mehr Propeller, Ersatzteile und dann noch viele viele Propeller...
